RAL Peinture Super 6D
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 15:05
Voici le tracteur que j'ai "sauvé des ronces et du ferrailleur" :
je suis à la recherche de la référence RAL me permettant de repeindre mon super 6D sortie des ronces.
Si vous pouviez me donner :
-le RAL pour la carrosserie (rouges)
-le RAL pour les jantes (blancs)
le tracteur étant équipé de la cabine "TIM" et le toit étant en fibre de verre, était il peint si oui en quelle RAL ?
Cette cabine "TIM" est-elle d'origine ? Peut-elle faire office d'arceau de sécurité ?
Très bon état mécanique :
-Vidange complète du moteur / filtre a air effectué,
-Vidange complète du réservoir à gasoil
-Remplacement du filtre à gasoil (en passant c'est un purflux référence C112 pour ceux qui recherche ...)
-remplacement de l'huile de la cuve du filtre à air après nettoyage complet ...
-Nettoyage des ailettes et de la turbine à air (elles en avait besoin, des rongeurs avaient fait leur nid derrière le déflecteur d'air ... j'ai même trouvé des noisettes affraid )
-Vérification des pressions pneumatiques
-Vidange à venir du pont et de la boîte.
-Nettoyage à la rotabuse de la carrosserie complète...
Le moteur démarre au quart de tour et pas la moindre fumée au reniflard, même à chaud cheers bounce
Merci d'avance pour votre aide.
Marc57
Re: RAL Peinture Super 6D
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 15:10
bonjour ayant le meme tracteur que toi peux tu si possible me donner la longueur des bras de relevage merci d'avance cordialement pierre
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 15:16
Je vais la mesurer de suite ! Arrow Very Happy
Marc57
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 15:32
Alors : Entraxe des axes des rotules d'extrémités : 75 cm
diamètre des perçages des rotules : 24 mm
Longueur totale des bras : 82 cm
Voilà j'espère vous avoir aidé !
Marc57
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 15:33
en parcourant le forum, on parle de ral 2002 et 2010
quels sont vos avis ? Rolling Eyes
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 15:37
merci bien mais à mon avis elles ont du être coupées car elle fond quasiment la même tailles que les mienne et je ne peux pas accrocher ma tailleuse de haie agram encore une fois merci beaucoup
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 15:46
j'ai verrifié sur mon autre tracteur super 7 c'est la même chose ... donc pas coupé ... votre faucheuse agram doit avoir une subtilité ? vous avez des photos ? Rolling Eyes
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 16:02
j'espère que sa va marcher c'est pas la mienne mais la même prise sur le net
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 16:22
Les attaches ont l'air bricolées non ? Tu as une photos de face avec les axes et le 3 points ?
Marc57
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 16:23
As-tu la bonne dimension de pneu arrière ? Tu n'as pas la possibilité de déporté le bras ?
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 16:29
et de face
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 16:53
Perso je vois pas le pb ? J'arriverai sans pb à l'ateller !
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 16:55
pour l'accrocher pas de problème c'est juste pour mettre la prise de force que sa se complique
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 18:40
C'est à dire ? Trop long? Trop court ? Alignement ?
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 18:59
c'est à dire que la transmission monte quasiment à l'équerre donc forcément ne peut pas tournée
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 19:07
Je comprend pas ? A la prise de force ?
Marc57
Message  jb23 le Dim 23 Aoû 2015, 19:41
Après différentes recherches j'ai enfin trouvé la longueur des bielles de traction du Super 6 D la cote d'entraxes de rotule à rotule est bien 750 mm donc les bielles qui équipent votre tracteur sont bien conformes.
Le problème que vous rencontrez n'est pas causé par la longueur des bielles de traction mais par la différence de hauteur des prises de force tracteur et outil. Le Super 6 D est équipé de prise de force haute dont la hauteur par rapport au sol est de 812 mm avec des pneumatiques arrière 14.9-28. La hauteur de l'arbre de prise de force sur lequel vient se raccorder la transmission en position travail doit être beaucoup plus basse d'où l'angle très important fait par la transmission après raccordement. La solution serait de modifier la hauteur du boitier de prise de force de l'outil si cela est possible.
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 20:02
Ou de mettre un boîtier adaptable sur la prise de force
Marc57
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 20:03
Marc57
Message  pierrot01 le Dim 23 Aoû 2015, 20:05
merci pour vos réponse. mais ou trouver un boitier adaptable
pierrot01
Message  Marc57 le Dim 23 Aoû 2015, 21:11
CHEZ CLAAS PAR EX cheers
Marc57
Message  charrin le Lun 24 Aoû 2015, 06:39
ral 2002 et 2010 c'est la bonne couleur
bonne restauration
charrin
Message  Marc57 le Lun 24 Aoû 2015, 06:50
Bonjour, merci mais lequel des 2 ral?
Marc57
Message  charrin le Lun 24 Aoû 2015, 08:26
le 2002 c'est le orange sur
le 2010 a vérifier pour le blanc
charrin
Message  jb23 le Lun 24 Aoû 2015, 10:41
La seule vraie couleur de ce tracteur Super 6 D était le jaune 77338 B 6241 RH Ton N 3 pour le châssis et la carrosserie commercialisée par la société COLORAID (ex Prismadécor) Tél 0243399300.
Les roues de ce tracteur étaient peintes en blanc 77384 B RAL Seigneurie SP-AR-FP 5103.
