moteur renforcé sur 421
J'ai vu qu'il existe un moteur renforcé sur 421. Qu'est ce que cela veut dire. Le mien porte les numéros suivant : D327-3 R101 / 327.3.68813. Est il normal ou renforcé.
oognak64- Membre Actif
Re: moteur renforcé sur 421
Les moteurs dits renforcés ont été appliqués en série fin 1977.
Les moteurs renforcés se distinguent des moteurs classiques par un attelage mobile renforcé: diamètre des manetons de vilebrequin de diamètre 63 au lieu de 58 mm, tourillons de 70 au lieu de 65 mm, de nouvelles bielles et de nouveaux pistons, nouveau volant moteur,...
Extérieurement rien ne distingue ces 2 moteurs hormis le N° de série sur la plaque d'identification du moteur:
- pour moteur non renforcé: type D 327.3 N° de série 327.3.30504,
- pour moteur renforcé: type D 327.3 N° de série 327.23.30504.
A noter que cette modification n'est en rien consécutive à un problème technique sur les moteurs non renforcés mais surtout pour des raisons de standardisation des fabrications MWM.
Merci JB23 de cette réponse. C'est un véritable plaisir que d'avoir des explications aussi claires et détaillées que les votre sur ce forum. Ça sent l'expérience et les connaissances irremplaçables d'un ancien des tracteurs Renault.
» type moteur renforce ou pas / Renault 652
» Pompe d'injection et moteur
» R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
