vidange moteur et relevage sur N72
Je possède un tracteur Renault N72 de 1960, que j'ai décidé de "remettre en piste".
Comme j'ai déjà dit sur un autre post, ce tracteur appartenait à mon père pour qui tout entretient sur ses machines consistait à mettre du gasoil!!
Je décide donc de commencer par ce qui me semble prioritaire : la vidange moteur.
Il y a sous le carter moteur de ce tracteur deux bouchons de vidange et entre les deux une petite plaque fixée par 6 boulons.
Le bouchon placé le plus vers l'avant du tracteur est dans un tel mauvais état qu'il me parait impossible de le dévisser. Puis je alors faire ma vidange moteur par le second bouchon (qui lui est en très bon état) ?
Si oui est il possible de me dire quelle est la quantité et la qualité de l'huile à remettre dans le moteur?
Je souhaiterais également réaliser la vidange du relevage de ce tracteur (le passage de la prise de force est delicat)
Pour être plus précis il s'agit d'un relevage avec les commandes situées à côté du levier de vitesse.
Je crois que le remplissage se fait par un bouchon situé sous le volant et au dessus de la commande du relevage.
Je crois également que le niveau se fait par débordement par un bouchon situé sur le côté droit du tracteur au niveau du repose pied de la pédale d'embrayage.
J'ignore par contre ou se trouve le bouchon de vidange.
J'ignore également si je peux mettre e l'huile hydraulique type 046 et si oui en quelle quantité.
J'espère que certains spécialistes pourront m'aiguiller dans mes recherches et me guider dans ces opérations...
En vous remerciant par avance.
Pascal10314- Membre Actif
Re: vidange moteur et relevage sur N72
Merci de votre réponse.
J'ai effectivement poster mon message en doublon.
Je vous prie de m'en excuser.
» vidange moteur et relevage sur N72
» vidange moteur boite pont relevage
» Vidange moteur du D35
» VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
» dimensions joints vidange moteur boite pont relevage
