probleme frein
probleme frein
depuis aujourdhui je rencontre un probleme de freins , en roulant des que je me mets a freiner une roue se bloque pouvez vous m aider sur ce soucis ? est ce compliqué a reparer ? merci d avance olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: probleme frein
Je pense que vous parlez toujours de votre tracteur Renault 90 S ?
Les freins de ce tracteur sont des freins à disques secs de type GMPD et très certainement les mécanismes sont encrassés.
Il faudra donc déposer les couvercles des carters pour déposer les mécanismes de frein, faire un bon nettoyage des carters, disques mécanismes notamment sur les rampes à billes et faire après remontage un bon réglage des mécanismes pour retrouver un fonctionnement correct. Pour cette opération le manuel de réparation vous serait bien utile.
Re: probleme frein
bonjour oui il s agit du renault 90 s merci pour vos conseils j ai commandé les revues technique ,ca ne devrait plus tardé a arrivé
bonne journée olivier
» problème frein D22
» problème frein sur 103-54
» Problème de frein 421
» Nouveau sur le forum
» Problème frein 120/14
