recherche longeron fixation chargeur prestobull faucheux super 5
5 participants
j'ai acheter un chargeur prestobull,il me manque les 2 longerons pour fixer la chape.
2 solutions sois quelqu’un me donne les cote pour les faire faire par le vendeur ou alors si possible les acheter.
besoins relativement urgent;
Merci,
fred
Merci,
fred
spiru85- Messages : 1
Re: recherche longeron fixation chargeur prestobull faucheux super 5
L'appel est lancé si quelqu'un possède ou connaît quelqu'un qui possède ces pièces merci de répondre.
Je n'ai pas les pièces mais j'ai un prestobul.
Je joint la doc d'origine et les photos du support sur le tracteur.Les longerons sur mon tracteur ont été rallongés car d'origine le support remplace le porte masse.
renault79- Membre Actif
Le poids de ce chargeur est bien de 210Kgs ?
Cela parait peu
Je viens d'n acheter un je dois aller le prendre en remorque donc si cela est bien le poid reel c est super pour le transport
Cela parait peu
cyrcyr38- Membre Actif
Bonjour Cyrcyr38,
le chargeur sur le tracteur de ta photo est bien un chargeur Prestobull Faucheux.
Je dispose du même (voir photo et ref sur le sujet Nouvelle-recrue-en-sarthe) monté sur mon Super 6D.
Par contre je suis incapable de te confirmer le poids mais je pense que la doc technique est correcte.
Pour info, les tirants permettent un maintien en position du chargeur debout lorsqu'il est enlevé, facilitant le montage/démontage (il faut juste aussi penser à fermer puis défaire l'alimentation hydraulique avant de reculer, ça coule de source).
Alsvl- Membre Actif
» Recherche Chargeur frontal pour Super 5D
» FIXATION CHARGEUR /551
» Fixation chargeur sur 461 S
» fixation chargeur
» Compatibilité de fixation chargeur entre un 601 et un 651
» fixation chargeur
