choisir entre un N70 et un super6
Bonsoir ,
En recherchant un tracteur d'env 40cv pour utiliser un broyeur 3 lames de 1,5m que je possde déjà , je me trouve avec un choix entre un N70 et un Super6 ( pas super6D ) . Les 2 ont leur carte grise et ne sont pas trop loin de chez moi . Mon terrain est quasiment plat , il fait 2ha et le broyage se fait principalement après la 1ère coupe de foin que je donne à un petit agriculteur du village . En général j'ai besoin de broyer env 3 à 4 fois avant l'hiver car comme chacun le sait dans notre Normandie ( si jolie ) l'herbe pousse vite .
Ma principale interrogation est non pas sur la puissance du moteur ni leurs fiabilités mais sur le relevage . Le tracto-controle du N70 je connais mais je ne connais pas le 3R type 324 du super6 . Le super6 étant en meilleur état j'aurai une petite préférence pour ce tracteur mais je ne suis pas totalement fixé . Pouvez vous en quelques mots m'éclairer sur les différences notoires entre ces 2 types de relevage et celui qui serait le plus approprié à mon utilisation ( seulement du broyage d'herbe ) .
Merci par avance .
Merci par avance .
pb- Membre Actif
Re: choisir entre un N70 et un super6
Le choix est simple car les 2 tracteurs, N 70 et Super 6, sont absolument techniquement identiques:
- même moteur MWM type AKD 112 D de puissance 40 ch.,
- même transmission Renault,
- même relevage hydraulique Renault 324
Les seules différences portent sur l'esthétique (tôlerie) et période de fabrication; en effet le N 70, fabriqué à partir de 1960 jusqu'en 1964, est avec capot arrondi et ailes plates alors que le Super 6 a succédé au N 70 à partir de courant 1964 et est avec capot carré et ailes arrondies.
Par contre ce qui m'importerait dans la situation de choisir serait, outre l'état général et éventuellement le prix, de savoir si le tracteur de mon choix à priori est équipé de l'embrayage simple ou double et de la transmission avec réducteur donnant 10 vitesses d'avancement au lieu de 6 de base sans réducteur. Embrayage double et réducteur étaient des options à choisir par le client au moment de l'achat avec supplément de prix.
En effet pour les travaux prévus il est important d'avoir des vitesses d'avancement assez faible pour être en mesure de faire absorber par le broyeur une végétation éventuellement dense. Pour information en BV 6 vitesses la vitesse la plus lente est à 3,2 km/h alors qu'en BV 10 vitesses vous disposez de 4 vitesses inférieures au 3,2 km/h de la BV de base: 0,8, 1,25, 1,80 et 2,5 km/h.
En outre l'équipement avec embrayage double au lieu de l'embrayage simple de base permet avec des outils animés par la prise de force de conserver l'entrainement de l'outil en débrayant l'avancement ce qui peut être très utile en cas de végétation dense avec risque de bourrage de l'outil par la végétation. Avec l'embrayage simple si vous débrayez l'avancement vous débrayez également la prise de force; de plus la transmission de l'outil doit prévoir une roue libre pour que l'inertie de l'outil n'entraine pas le tracteur lors du débrayage car avancement et prise de force sont solidaires dans ce cas de figure.
Pour information le relevage Renault Tracto-control n'est apparu qu'avec la série des Super 6 D courant du 2e semestre 1965.
Bonjour ,
Merci pour votre description détaillée qui va me permettre de faire mon choix .
pb- Membre Actif
Bonjour ,
J'ai finalement opté pour le super6 n° plaque losange 7038724 qui je pense est bien un super6 . Merci de me le confirmer surtout pour les vidanges que je vais faire et en particulier celle du relevage differente avec le super6D si j'ai bien lu différents post sur le forum .
Bonne journée à tous .
pb- Membre Actif
Affirmatif, ce n° correspond bien au tracteur Super 6 sorti des usines du Mans en Septembre 1964.
Effectivement ,huile spécifique au relevage 3R. Avez-vous pu voir s'il est équipé de vitesses lentes ainsi que de l'embrayage double effet?
Bonjour ,
Merci pour votre réponse . Ce tracteur n'est pas équipé de l'option vitesse lente mais est bien équipé de l'embrayage double disques ; on ne gagne pas à tous les coups et pour mon utilisation je privilégiais l'embrayage . Cerise sur le gâteau ( même si ici elles ne sont pas encore mures ! ) il se trouve à 25 km de chez moi donc pour le transport "ça devrait le faire" comme disent les jeunes !
pb- Membre Actif
» Choisir entre un R56 ou un R421
» Doc tracteur et relevage hydraulique
» Plutot 95.14 ou 103.14 , lequel choisir ?
» Quel modèle choisir
» renseignement sur super6
