batterie 462
batterie 462
je suis nouveau sur le forum et propriétaire d'une Renault 462 de 1985.
Il se trouve que la batterie est fichue mais que celle installée n'est pas d'origine. Quelles sont les caractéristiques de la batterie d'origine afin que je mette la bonne.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Bonne journée
Bonne journée
Grégory- Messages : 3
Re: batterie 462
Le batterie d'origine sur ce type de tracteur 462 était une batterie TUDOR 12 volts 80 Ah type 6 DR 77.
Avant installation d'une nouvelle batterie il faudra bien vérifier la bonne connexion du câble de masse avec le châssis, bien nettoyer les cosses de connexion à la batterie en les trempant pendant quelques minutes dans l'eau pour en éliminer le sulfate et en les brossant puis les sécher avant connexion à la batterie; brancher en dernier le câble de masse.
Re: batterie 462
je vous remercie beaucoup pour ces précisions.
je vous souhaite une bonne soirée
bien cordialement
bien cordialement
