problème démarrage de mon 361
Message  DUPRAT Serge le Ven 11 Sep 2015, 10:37
j'ai acheter récemment un tracteur renault 361 , et malheureusement il démarre très mal à froid comme à chaud , merci de me dire ce qu'il faut faire .
DUPRAT Serge
Re: problème démarrage de mon 361
Message  jb23 le Ven 11 Sep 2015, 11:03
Il aurait été utile de nous fournir le N° de série mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur et son nombre d'heures de fonctionnement .
Ce qu'il faut faire? En premier lieu:!
1- nettoyer dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du tracteur en respectant dans l'ordre les opérations suivantes:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit.
2- vérifier et régler si besoin le jeu des culbuteurs.
3- vérifier l'état et le tarage des injecteurs, les remplacer si nécessaire.
4- si malgré les interventions précédentes le démarrage reste laborieux alors il faudra faire réaliser une intervention sur la pompe d'injection avec notamment remplacement des palettes de la pompe de transfert et nettoyage ou remplacement du filtre dans couvercle de pompe de transfert.
