Orbitrol renault 103.14
Bonjour à tous
Je cherche des conseils pour la dépose de l'orbitrol du 103.14.Merci
tirailleur- Membre Actif
Re: Orbitrol renault 103.14
Cette opération délicate est difficile à décrire en quelques mots; je vous invite à vous procurer le manuel de réparation hydraulique qui traite de la direction hydrostatique assistée avec Orbitrol.
orbitrol 103.14
Merci pour votre réponse. Mon orbitrol est presque déposé .il y a deux vis qui le maintiennent sur la colonne de direction que je ne peux pas atteindre. Je voulais juste savoir comment descendre la colonne de direction.
Il serait bien utile de connaître le N° de série de ce tracteur et sa version pour tenter de vous répondre avec le maximum de précision car les montages sont différents selon les versions et certains N° de série.
orbitrol 103.14
Rebonjour
Type R7822
année de mise en circulation 1982
N° de série 2250528
La mention TX sur la carrosserie mais pas de clim.
Type R7822
N° de série 2250528
Votre tracteur est équipé du premier montage de colonne de direction en TX.
La platine qui maintient le boitier Orbitrol et la colonne de direction par 2 vis est elle même maintenue par 2 vis sur des équerres de part et d'autre de cette platine, en déposant cette platine de ses équerres vous aurez accès aux 2 vis inférieures de fixation de l'Orbitrol sur la colonne de direction.
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» Orbitrol Renault Carrara 481-4
» Fuite orbitrol renault 1451-4
» orbitrol sur 551
» Orbitrol R51 sur R56
» orbitrol sur 551
