relevage du 851
relevage du 851
bonjours à tous
j ai un probleme sur le 851 2 r .
le relevage ne descend pas .il descend en passant dans un trou avec l outil.
des jours il fonctionne bien .
M A 31- Membre Actif
Re: relevage du 851
En fonction du peu d'éléments fournis sur l'incident, je pense que la descente n'est pas commandée suite à blocage du tiroir du distributeur principal par la pollution de l'huile.
De quand date la dernière vidange de transmission?
De quand date le nettoyage de la crépine de relevage et le remplacement du filtre hydraulique ?
Il faudra donc réaliser les opérations d'entretien requises et déposer le distributeur principal de relevage pour, après dépose, roder le tiroir de distributeur exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
Re: relevage du 851
j ai changé l huile du pont il a fait 150h . j ai oublié de changer le filtre dans la cartouche en fonte . merci de la réponse
Re: relevage du 851
La vidange est une chose, l'entretien des filtres en est une autre et sans entretien des filtres la pollution se répand dans les circuits et bloque les éléments en mouvement, peut-être le filtre est-il écrasé par la pression différentielle entre les parties interne et externe suite au colmatage. Il y a urgence à remplacer ce filtre.
De plus il faudra réaliser le nettoyage de la crépine d'aspiration du circuit hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
