relevage type 324
relevage type 324
Je possède un super7e 1966 avec relevage type 324 et j'ai une fuite au niveau du bouchon de remplissage et il est impossible de relever les fourches lorsque la valve d'ajustement est pleinement ouverte.
Je me demande quelle peut être la cause et par où débuter?
sylvain Lag- Membre Actif
Re: relevage type 324
Qu'entendez-vous par "valve d'ajustement"?
Le problème rencontré est très certainement provoqué par un phénomène d'émulsion de l'huile suite à présence d'air dans le circuit causé par une prise d'air soit sur le circuit d'aspiration entre le réservoir et la pompe hydraulique soit, plus certainement, suite à une usure des paliers de la pompe hydraulique qu'il faudra remplacer par une pompe neuve. Ce sera sand doute le bon moment pour vidanger ce circuit hydraulique et remplir avec une huile neuve de type Elf Hydraulique HP 46 quantité 15 litres sans oublier le nettoyage du filtre hydraulique.
Utilisez-vous les servitudes extérieures hydrauliques comme le bennage hydraulique d'une remorque par exemple ?
jb23 a écrit:Bonjour,
La vis pointeau qui a pour effet de freiner la descente, et je n'utilise pas les servitudes extérieures hydroliques.
» pompe et bras de relevage A E type : 33 584/515
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» Relevage type 324
» relevage type 324
» relevage type 324 monté sur un super 5
» Relevage type 324
» relevage type 324
