train avant de mon Renault 56
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  jbarbotin2 le Mar 15 Sep 2015, 14:26
Le mécanicien agricole m'informe que le "pivot vertical" du train avant de mon R56 a beaucoup de jeu, il me dit qu'il faut chercher des bagues ?
savez-vous ce qui a pu user ces bagues et comment en trouver de nouvelles ?
amicalement,
JLBarbotin
jbarbotin2
Re: train avant de mon Renault 56
Message  Jeremy44 le Mar 15 Sep 2015, 15:35
Les bagues s'usent avec le temps. une fourche avant ou trop de masse à l'avant accélère le vieillissement.
Vous pouvez trouver des bagues chez un concessionnaire class ou sur internet (tracto pièces).
Jeremy44
Message  jb23 le Mar 15 Sep 2015, 15:38
Je pense que vous voulez parler de l'axe de palonnage de l'essieu avant?
Les usures des bagues de l'axe de palonnage ou des pivots de fusées sont provoquées par les heures de travail mais surtout et le plus souvent par un défaut de graissage et/ou un graissage réalisé dans de mauvaises conditions.
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, ces pièces doivent être graissées régulièrement toutes les 50 heures de fonctionnement ce qui, par expérience, n'est que très rarement réalisé. En outre pour bien graisser les zones sollicitées de ces pièces il faut lever l'avant du tracteur avec un cric placé sous le palier de triangulation de train avant pour laisser le train avant et les fusées pendantes, ainsi la graisse ira se loger dans les zones travaillantes des pièces.
Message  jbarbotin2 le Mar 15 Sep 2015, 18:27
merci beaucoup à JB23 et à jeremy44,
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Ven 18 Sep 2015, 10:25
connaîtriez-vous le n° de référence de ces bagues ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 18 Sep 2015, 15:47
La référence des bagues de pivots: 0855954300 (4).
Référence des butées d'appui: 0608513200 (2).
La référence des bagues de d'axe de palonnage: 0855873400 (2).
Message  jbarbotin2 le Ven 18 Sep 2015, 18:43
merci beaucoup JB23
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Ven 18 Sep 2015, 22:20
J'ai consulté le manuel PR 1507 pour trouver la vue éclatée du train avant mais je trouve en page 42B, 42C, 42D trois vues et je ne sais pas laquelle correspond à mon tracteur, sachant que mon R56 est un des derniers modèles fabriqué en 1972 N° plaque losange : 5 11 6 343 ?
pourriez-vous svp m'indiquer la page ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 18 Sep 2015, 23:13
Ne possédant pas ce PR je ne peux vous répondre.
Train avant de mon Renault 56
Message  axion50 le Sam 19 Sep 2015, 12:12
jbarbotin2 a écrit: mais je trouve en page 42B, 42C, 42D trois vues et je ne sais pas laquelle correspond à mon tracteur, sachant que mon R56 est un des derniers modèles fabriqué en 1972 N° plaque losange : 5 11 6 343 ?
Page 42 b flèche vers le haut , ce qui veut dire sauf le 7256 , mais pour les autres
colonne A =7211
colonne b=7231
colonne c=7251 = le 56
repère 42110=0855954300, ref que Jb vous a transmis
Page 42 C =flèche vers le bas = ce qui veut dire pour le 7256 jusqu'à 1soit jusqu'à 1550
Page 42 C = flèche vers le bas = donc pour le 7256 à partir de 1 soit à partir du 1551
axion50
Message  jbarbotin2 le Sam 19 Sep 2015, 14:23
ok merci Axion50
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Jeu 16 Juin 2016, 10:37
nous rénovons le train avant du R56 N° plaque losange : 5 11 6 343, j'ai acheté 2 bagues d'axe de palonnage mais nous ne savons pas où elles se placent car nous ne les voyons pas sur l'éclaté des documents techniques fournis pas l'ATR ?
qu'en pensez-vous ?
amicalement,
J Louis
jbarbotin2
Message  jb23 le Jeu 16 Juin 2016, 12:00
Pour votre tracteur Renault 56 fabriqué à l'usine Renault du mans en novembre 1972, l'axe de palonnage est l'axe qui relie le corps d'essieu au châssis avant et les bagues référence 0855873400 se montent dans les paliers de châssis support d'essieu voir page 42A du manuel de pièces de rechange 1507.
L'axe de liaison référence 7700522323 devrait être également remplacé.
Message  jbarbotin2 le Jeu 16 Juin 2016, 21:07
merci pour cette réponse rapide et efficace,
pensez-vous qu'il soit possible de faire rectifier ces axes ? sinon où peut-on en trouver ?
jbarbotin2
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 16 Juin 2016, 21:26
Pour l'axe de palonnage vous pouvez tres bien faire réaliser cet axe
dans une société de mécanique spécialisée pour sans doute une somme
tres modique (pour exemple je viens de faire réaliser l'axe de liaison
pont avant , pont arrière , avec cannelures pour un Ares710)
Message  jbarbotin2 le Ven 17 Juin 2016, 08:51
merci beaucoup André,
nous étions sur la page 42b du manuel 1507, et nous avons commandé 2 rondelles d'étanchéïté (feutre) pour la partie supérieure de l'essieu, mais sont-elles nécessaires ?
et pour le super 3d qui va aussi être rénové bientôt, a-t-il aussi ces mêmes rondelles (que je les commande en même temps dans ce cas) ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 17 Juin 2016, 10:35
En principe un constructeur ne spécifie jamais de pièces inutiles sur ses produits car toute pièce a un coût et le coût est toujours un obstacle à la vente du produit neuf.
Même si ces rondelles d'étanchéité ne sont pas indispensables au fonctionnement de la direction, elles sont nécessaires pour éviter les entrées de poussière et d'eau dans la tête d'essieu et donc éviter les grippages et usures intempestifs.
Par contre les bagues repère 42111 sous tête d'essieu sont indispensables.
Message  jbarbotin2 le Ven 17 Juin 2016, 11:59
merci JB et sont-elles aussi sur le super 3d ?
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 17 Juin 2016, 12:26
Le Super 3 D possède des composants avec les mêmes fonctions mais les références varient en fonction du N° de série du tracteur. Pouvez-vous nous fournir le N° de série de ce Super 3 D ?
Message  jbarbotin2 le Ven 17 Juin 2016, 13:43
bien sûr voici les références :
Renault Super 3 d : R7052NORMAL 1ère mise en circulation : 18 mars 1966
N° moteur : MWM D 322.2 9042.022282
N° plaque losange : 7 26 0 710
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 17 Juin 2016, 14:01
Pour ce tracteur le joint feutre porte la référence 0605268900 et la butée sous tête d'essieu porte la référence 0996094500. Je doute que ces pièces soient encore fournies par Claas RA, si c'est le cas il faudra adapter les pièces du Renault 56 ou fabriquer ces butées.
Message  jbarbotin2 le Ven 17 Juin 2016, 16:11
OK merci
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 le Ven 17 Juin 2016, 16:31
pour le super 3d, c'est à quelle page du PR 602 ?
et avez-vous les n° de réf des bagues et joints à changer sur le train avant ? sachant qu'il est équipé d'une fourche je m'attends à pas mal de dégâts
jbarbotin2
Message  jb23 le Ven 17 Juin 2016, 23:00
Pour votre tracteur c'est la page 42.11 du PR 602 qui convient.
Pour la remise en état de ce train avant il faut prévoir:
- 2 roulements de moyeu de roue 0773030500,
- 2 roulements de moyeu de roue 0773020700,
- 2 joints à lèvre d'étanchéité de moyeu de roue 0855890300,
- 2 butées 0996094500,
- 2 feutres 0605268900,
- 4 bagues de tête d'essieu 0855873400,
- 1 axe de palonnage 0554175400,
La traverse support d'essieu dans le châssis avant n'était pas baguée sur votre tracteur, si l'usure des paliers de la traverse est importante il faudra réaléser pour monter des bagues de fabrication locale. Un atelier de mécanique générale est en mesure de vous réaliser ce travail.
Message  jbarbotin2 le Sam 18 Juin 2016, 10:32
merci beaucoup JB 23
jbarbotin2
