renault 133.14 t
renault 133.14 t
Message  yann44 le Dim 20 Sep 2015, 12:53
bonjour est il possible de remplacer l huile de boite pont t 200 par huile thfi special frein imergé.tous pour un soucis de compatibiliter avec les nouvelle generation de tracteur (remorque avec verin).de plus l huile pont avant etait en t 200 reducteur et pont pour les passer en 80 w 90 ou bls 90(elf).
yann44
Re: renault 133.14 t
Message  jb23 le Dim 20 Sep 2015, 17:33
Sans aucun problème vous pouvez utiliser pour votre tracteur Renault 133.14 TX l'huile Elf Tractorenault THFI pour la lubrification de la transmission et les fonction hydrauliques; en outre vous pouvez utiliser l'huile Elf Tranself BLS 90 pour le différentiel de pont avant moteur et les réducteurs épicycloïdaux.
