notice REnault D30
notice REnault D30
Message  jv83560 le Dim 20 Sep 2015, 21:39
Je suis nouveau sur le site, j'ai un Renault D30 qui appartenait à mon grand-père celui-ci n'a plus démarré depuis l'année 2000. Je n'ai pas retrouvé la documentation technique, et je ne souviens plus où se trouve le préchauffage, le démarreur, la pompe d'amorçage du gazole. Pourriez-vous me renseigner, s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Bien sincèrement.
jv83560
Re: notice REnault D30
Message  jb23 le Lun 21 Sep 2015, 01:05
Le dispositif d'aide au démarrage est situé côté droit du tracteur au dessus des pédales de frein avec 2 tuyauteries, une qui vient du réservoir à carburant via la pompe d'alimentation et la seconde qui va à l'injecteur sur la tubulure d'admission d'air.
Le contacteur de démarreur à main est situé dans le même environnement que le dispositif de départ à froid.
Le contact général est le bouton situé sur le tableau de bord est positionné sous le témoin rouge de pression d'huile
.La pompe d'amorçage du circuit d'alimentation en GO est sur la pompe d'injection elle-même.
Pour bien repérer, visualiser et connaître les mises en fonction des différentes commandes de votre tracteur il faut impérativement posséder la notice d'utilisation de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  jv83560 le Mar 29 Sep 2015, 21:07
Merci pour les informations. J'ai passé commande de la documentation technique. En revanche, je n'arrive pas à actionner la pompe de réamorçage du gazole. Il me semble que c'est le bouton moleté à côté de la pompe d'injection, mais je n'arrive pas à le manœuvrer. Fonctionne-t-il comme la pompe pour la bougie de préchauffage ?
Je vous remercie pour votre collaboration.
Bien sincèrement.
jv83560
Message  jb23 le Dim 04 Oct 2015, 19:16
Vous avez raison la pompe d'amorçage située sur la face avant de la pompe d'injection est à actionner avec le bouton moleté par des mouvements de bas en haut après avoir dévissé la bouton moleté du corps de la pompe d'amorçage.
