Manchon Arbre PDF R56
j'ai une petite question technique pour remplacer un arbre de prise de force haute sur mon R56.
J'ai remarqué sur les documents Techniques que m'a fournis l'ATR qu'il y a un manchon permettant de venir se connecter sur l'arbre de boite de vitesse.
En retirant l'arbre de PDF par l'arrière, il y a-t-il un risque que ce manchon "tombe dans le fond de la boite de vitesse"?
Je pense qu'il est maintenu par une goupille ou clips d'après les schémas mais j'ai un doute.
merci de votre aide
Bonne journée
Jeremy
merci de votre aide
Bonne journée
Jeremy
Jeremy44- Membre Actif
Re: Manchon Arbre PDF R56
Effectivement le manchon cannelé de liaison entre les arbres avant et arrière de prise de force st maintenu par un clip qui vient se loger dans un trou de l'arbre arrière. Lors de l'extraction ou du remontage de l'arbre il faudra éviter de percuter ce manchon pour éviter son échappement en guidant correctement l'arbre et en l'orientant pour que la liaison avec l'arbre avant se réalise sans contraintes élevées.
Merci de ces précieuses infos !
