Niveaux huile hydraulique 601.4
Bonsoir ! J voudrai savoir comment se lis la jauge d huile hydraulique ça fais dès espèce de rondelle en aimant mais es le mini et le maxi entre ces bagues ? Ou .....?
blf73- Membre Actif
Re: Niveaux huile hydraulique 601.4
Sans absolue certitude mais je pense que les pastilles magnétiques indiquent les repères maxi pour la pastille supérieure et le mini avec la pastille inférieure. Des utilisateurs confirmeront ou infirmeront mon hypothèse.
Solution
Bonjour! Après avoir un peu galèré avec ce niveaux d huile j ai décidé de tout vidanger l huile afin de remettre 46 l comme indiqué sur le manuel et le niveau arrive 2 cm au dessus des rondelles d aimant et en regardant bien y a 2 petit marquage ( genre coup de tournevis plat) pour indiquer le mini maxi
Merci qd MM
A bientôt
Merci qd MM
A bientôt
blf73- Membre Actif
» Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
» niveaux d huile
» Vérifier les niveaux hydraulique sur 113-14 TX de 1984
» niveaux d'huile pompe a injection super 5 d bochs
» renseignement sur tracteur d22
» niveaux d huile
