éclairage avant renault super 7 1964
Bonjour à tous, j' ai encore une question cette fois-ci d' ordre électrique. J' ai remonté les phares d' origine avec des ampoules Code Européenne neuves. Le phare avant gauche éclaire beaucoup moins que le droit en feux de route et feux de croisement. Au départ, je pensai que c' était dû à l' ampoule, j' ai fait l' échange entre le côté droit et gauche, mais toujours pareil, beaucoup moins d' éclairage à gauche. J' ai vérifié les branchements: ils ont l' air bon. Je ne comprend pas bien, est-ce normal ou il y a un truc qui m' échappe?
maxgordini- Membre Actif
Re: éclairage avant renault super 7 1964
Bonjour ,
Si tout était en ordre ; tout marcherait bien aurait dit Lapalisse . Il faut donc procéder par étapes sachant que vous avez déjà intervertit les 2 ampoules et que le problème persiste .
Il faudrait vérifier que les sections ( grosseur) des fils sont identiques : sinon à corriger . Si Ok vérifiez l'état des connexions et parties dénudées des fils : il ne faut pas (idéal ) ou peu d'oxydation car ceci " freine" le passage du courant . Dans le phare lui-même assurez vous que les points de contact de l'ampoule sont en bon état ( pas de rouille ) . Enfin si sections de fils Ok , connexions Ok alors assurez vous que la mise à la masse du phare en question est bonne : une mauvaise masse ne permet pas une bonne continuité électrique .
Bonne recherche et bons résultats j'espère .
pb- Membre Actif
Bonsoir, effectivement pb de masse, même en nettoyant bien les cosses, ça ne changeait rien, donc j' ai retiré un fil de masse jusqu'au phare gauche et ça a résolu le problème. A bientôt
» boitier gemmer renault super 7 de 1964
» problème electrique renault super 7 de 1964
» pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
» Train avant Renault super 6
» TRAIN AVANT RENAULT SUPER 7
