Pompe a huile sur D22
Bonjour à tous
Je suis votre forum depuis un moment et j'ai trouvé de quoi me dépanner mais là je n'est pas trouvé .
J'ai un tracteur D22 moteur AKD 112 Z et j'ai un problème d'embrayage .
Donc J'ai séparé le moteur de la boite et il y avait plein d'huile .
Coté boite pas de souci particulier joint spi roulement a changé et un bon nettoyage .
Par contre coté volant moteur que j'ai sorti aussi et je veux changer le joint spi et là je suis bloqué .
Sur le manuelle il me dise que pour sortir le carter volant et qu'il faut obligatoirement enlever les pignons de pompe a huile pour pouvoir enlever le couvercle, donc le joint spi .
Pouvez vous me dire par où ont enlève ces fameux pignons ?
Merci pour votre aide
Freddy
Freddy
vwbrothers72- Messages : 2
Re: Pompe a huile sur D22
Je serais surpris qu'une fuite importante d'huile ait pour origine ce joint de palier arrière moteur car les fuites à cet endroit sur ce type de moteur sont très exceptionnelles. Quoi qu'il en soit pour remplacer ce joint il n'est pas nécessaire de déposer le flasque contenant la pompe à huile, le joint peut être extrait après la dépose du volant moteur seul en utilisant notamment deux vis autoperceuses à visser dans le joint à 180° en prenant garde de ne pas blesser la portée de joint sur vilebrequin et l'alésage du joint dans le flasque support de pompe à huile.
Merci pour votre réponse .
Les solutions les plus simple ne viennent pas toujours au bon moment .
Pour ma culture comment enlèvent ont les pignons de pompe ?
Pour déposer le flasque de palier arrière et de pompe à huile il faut au préalable avoir déposé la plaque de visite côté droit du bloc moteur pour avoir accès à ce pignon et le déposer pour enfin pouvoir extraire du bloc moteur le flasque de palier arrière.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» pompe a huile
» pompe a huile moteur
» pompe à huile 155-54
» pompe a huile
