Pompe injection Renault 781-4
Ma pompe à injection fuit au niveau de l'axe accélération, décélération.
Serait-ce les joints ?
Quel est le modèle de pompe sur ces tracteurs ?
Ou puis-je trouver les pièces (Class ne vends pas de pièce pour les pompes).
(Modèle r7594 de 1978 et 2013ab79589, 9460209).
hugos42- Membre Actif
Re: Pompe injection Renault 781-4
Votre tracteur Renault 781.4 type technique 7594 N° de série 9460209 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1977 est équipé de la pompe d'injection rotative Roto-Diesel type DPA R 3443530.
Le remplacement du joint torique d'étanchéité de l'axe de commande devrait résoudre le problème de fuite si le carter n'est pas usé. Cette opération doit être réalisée par un mécanicien.
» pompe d'injection renault 80
» Pompe à injection Renault N71
» pompe a injection renault 98
» Pompe à injection Renault D35
» pompe injection renault 781
