demarreur super 2d
demarreur super 2d
bonjour comment faire pour démonter la vis du démarreur sur un moteur indénor merci?
ludo39- Membre Actif
Re: demarreur super 2d
Pour la dépose de la 3e vis entre bloc moteur et démarreur une clé à douille avec cardan et rallonge facilitera la dépose ou utiliser une clé à œil coudée de demi lune type 57 Facom.
demarreur super 2d
bonsoir jb,
j'ai essayé avec une douille +cardan mais ça passe pas avec le demarreur et clé plate ou douille pas assé de débattement avec le chassis
je pense qu'il va falloir que je me fabrique une clé je c pas du tout comment faire.
Je pense qu'avec une boite de douille 3/8e cela devrait passer au lieu d'utiliser les douilles 1/2.
demarreur super 2d
ok merci j'essayerai.
» Vends Démarreur NEUF D16 Junior, D22, N72, N73, V72, V73, Super 3
» Démarreur super 6 D
» démarreur Super 6 D
» démarrage difficile super 5 D
» Démarreur Super 7 D
