probleme demareur
probleme demareur
bonjours a tous,je possede un renault 57 de 1968
depuis hier plus possible de demarrer.quand le demarreur se lance,il fait juste un clac.je pense aux charbons mais pour faire un essai je l ai enlever du tracteur et branché en direct sur la batterie et la il tourne .quelle est la possibilité de ce manque de pèche
merci pour vos reponses
michelr57- Membre Actif
Re: probleme demareur
En premier lieu vérifier l'état des batteries, charge et état des bornes. Ensuite vérifier l'état du cablage et des cosses sur les batteries mais aussi des connexions avec la masse du tracteur et d'arrivée de courant au démarreur.
Le démarreur a peut être besoin d'une petite révision:
1- usure des charbons, les remplacer si nécessaire
2- nettoyer le collecteur de l'induit (j'espère qu'il n'est pas trop creusé,
3- profiter de ce démontage pour nettoyer tous les composants et graisser les paliers et le lanceur,
4- démonter le solénoîde pour le nettoyer, un encrassement du noyau plongeur peut nuireau déplacement de ce dernier et rendre les contacts électriques imparfaits,
5- nettoyer et refaire si nécessaire les contacts électriques internes au cabochon de solénoïde et la palette de noyau plongeur.
Etant donné que le démarreur fonctionne bien à vide, le mal ne doit pas être bien grave et la solution se trouver dans les points précédemment cités.
en attendant vos reponse j ai ouvert le demarreur,il etait assez sale mais le plus important c´est l etat des charbons,il ne reste presque plus rien .ou pourrai je en trouver?
c´est un Paris-rhone D11E118-12v g8
Sans doute pourrez-vous trouver ces charbons dans la concession Claas Renault Agriculture la plus proche de votre domicile. A défaut vous pouvez vous adresser dans les ateliers d'électricité auto qui existent dans toutes les villes de moyenne importance.
C'est l'occasion de réaliser une bonne révision et un bon nettoyage et graissage.
merci pour vos precieuse reponses
la concession Claas Renault Agriculture la plus proche de chez moi est a 80 kilometres .existe t il un site de pieces sur internet ou je pourrais comander ces charbons? merci
Personnellement je ne connais pas de site qui fournit ces pièces. Tentez chez un électricien auto.
voila ,j ai reussi a trouver des charbons en allemagne(j abite trous pres de la frontiere)je les ai changé mais toujours le meme resultat .il tourne a vide mais pas monté sur le tracteur .je ne cromprend plus rien.les charbons etait pourtant dans un sale etat.
Quand vous le faites tourner à vide, est-ce que le lanceur est bien en position de venir engager sur la couronne de volant moteur?
Si le démarreur tourne à vide et pas sous charge, je pense à un manque d'intensité de courant disponible donc à des pertes de courant dans le circuit d'alimentation ou du démarreur lui-même: état des batteries, isolation des câbles et état des masses électriques.
il toune a vide quand je le branche en direct sur la batterie avec ou sans lanceur .j ai aussi essayé en direct avec des cables de demarage mais le meme resultat .
Appliquer les points 2, 3 et surtout 4 et 5 de mon message du dimanche 27/9.
Si pas de résultat après ces contrôles et interventions, il n'y aura pas d'autre solution que de confier le démarreur à un atelier spécialisé en électricité auto qui est équipé pour faire des tests sous charge avec mesure des courants électriques.
je viens de recuperer mon demarreur et je suis bien triste .le professionel m a dit que l induit est mort et pour en trouver un autre je pourrai chercher longtemps .j aimerais savoir quel demarreur similaire monte sur mon tracteur (mon demarreur actuel est un Paris-Rhone d11e118).peut etre aurai je plus de chance si plusieurs marques ou modeles montent sur mon tracteur.
en tous cas un grand merci au forum pour les reponses aussi rapides
Une petite chance peut être de trouver le démarreur recherché en contactant cette adresse:
SARL LAIR
61 Tinchebray
Tél. : 02 33 66 61 88
SARL LAIR
61 Tinchebray
je suis entrain de desesperer.malgré votre aide je n ai toujours pas trouvé .meme chez renault agriculture (class)il n est plus dispo.ils en on pour tous les modeles sauf pour les moteurs alpha.
je garde un petit espoir en pensant qu il y a des modeles similaires mais je ne trouve pas de references.
Avez-vous contacté l'adresse que je vous ai indiquée? Je sais qu'il avait ce type de démarreur car je les ai personnellement vus début septembre.
Contactez les casses auto-tracteur de votre secteur pour essayer de trouver le produit rare. Pour information ce démarreur équipait les tracteurs Renault Super 5 D, R 55, R 57, R 88.
Salut michelr57
Regarde chez :
http://www.pieces-tracteurs.com
Ils en possédaient un il y a quelques semaines ...
Envoi un mail, ils sont sympa et répondent vite.
et donne nous le résultat.
que la force soit avec toi !
Regarde chez :
tagada74- Membre Actif
merci beaucoup de vos reponses .me revoila aux nouvelles .a force de chercher j ai fini par en trouver un neuf sur un site allemand .je l ai payé 189 euro et il est garanti 2 ans .je l ai monté tout a l heure et mon bon tracteur redemare parfaitement.mon vieux demarreur devais etre fatigué car le nouveau tourne beaucoup plus vite.
Salut michelr57
STP, donnes-nous ton site allemand,
ça peut toujours servir le jour ou
on cherche la pièce introuvable ...
voila le site
http://www.diefunkenquelle.de/
j espere que se site pourra vous aider
» probleme démareur sur D35
» Démarreur 7012
» Demarreur Renault 7012-7013 Perkins P4
» demareur de d 35
» carburant E30
» Démarreur 7012
» demareur de d 35
» carburant E30
