pompe à huile 86
pompe à huile 86
Je viens de démonter mon moteur suite à un bruit que j'avais identifié comme une bielle coulée. Ce n'est pas le cas. En faisant tourner le démarreur (qui n'entraine plus que le vilebrequin) j’entends toujours un bruit suspect, peut -être la pompe à huile... Est-il possible de la démonter sachant que le moteur est toujours sur le tracteur?
merci de votre réponse
lalu- Messages : 2
Re: pompe à huile 86
La dépose de la pompe à huile est possible après dépose du carter de distribution du moteur ce qui implique au préalable la séparation du châssis avant du moteur.
pompe à huile 86
Merci de votre réponse rapide. Autre question; j'imagine que la pompe est une pompe à engrenages, pensez-vous qu'elle puisse émettre un bruit de "claquements"? Si non, d’où peut-il provenir? D'autre part est-il possible de contrôler l'état de la pompe sans la démonter?
Merci, cordialement.
lalu- Messages : 2
La pompe à huile ne se répare pas, elle se remplace.
Le claquement peut provenir d'un desserrage des vis de fixation de la pompe à huile sur le moteur augmentant le jeu de denture sur le pignon de commande et provoquant ce claquement.
