thermostat tracteur super 5 D
Etant en train de faire le remplacement du liquide de refroidissement, je me demande s'il y a un thermostat sur ce circuit et si oui, où se trouve-t-il et comment fonctionne-t-il ?
beaubois- Membre Actif
Re: thermostat tracteur super 5 D
Oui le moteur du tracteur Renault Super 5 D possède un thermostat de liquide de refroidissement (LDR) situé sur la face avant de culasse entre cette culasse et la pipe de raccordement de durit sur culasse.
Le fonctionnement est identique pour tous les thermostat. A froid une soupape thermostatique ferme le circuit d'eau vers le radiateur pour obtenir une circulation du LDR interne au bloc moteur sand passer par le radiateur et ce jusqu'à arrivée du moteur en température de 80 ° C. A partir de ce seuil, la soupape thermostatique ouvre progressivement le circuit vers le radiateur pour une circulation du LDR dans l'ensemble du circuit de refroidissement y compris le radiateur.
Merci pour cette réponse instantanée , je vais regarder si le thermostat est bien présent.
» thermostat tracteur super 5 D
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Super 7 de 1957
» Comment savoir si mon tracteur est un super 7 ou un super 7 D
» tracteur super 6 d
» Super 7 de 1957
