Joint bouchon de réservoir
J'ai mon joint de bouchon de réservoir (sur le D22) qui est mort. Je ne sais pas trop quoi utilisé pour le refaire, avec si possible, un matériau qui résiste au combustible. Est-ce que vous auriez une solution à ce problème ?
Bonne journée
Bonne journée
Olivier57- Membre Actif
Re: Joint bouchon de réservoir
Il faut découper et utiliser un caoutchouc résistant aux hydrocarbures dans une plaque de caoutchouc du commerce.
Bonsoir Jean-Marie,
D'accord merci. Au moins j'arrêterai de piquer les joints de bocaux de conserves de ma mère pour faire les joint de bouchon de réservoir
Bonne soirée
Bonne soirée
j'ai utilisé un joint caoutchouc de Familia Vis
Ce n'est pas le grand modèle mais le petit modèle et çà va très bien
vous pouvez faire expérience avec ce joint a bocaux , a long terme ce type de joint ne tiendra pas le choc car il n'est pas conçut pour résisté au gazole , vous pouvez faire le test , suffit de le trempé dans le gazole pendant quelque heurs , le joint va grossir prendre du volume
seb25- Membre Actif
Comme dit dans mon premier message, c'est ce que j'utilisais (et sa ne plaisait pas à ma mère, car quand elle en voulais, y en avait plus....)
Bonne soirée
Bonne soirée
» Joint bouchon de réservoir
» Joint du bouchon de réservoir gasoil
» bouchon de réservoir pour tracteur N72
» joint de bouchon de réservoir gasoil tracteur n 72
» Recherche bouchon de réservoir avec joint pour Renault Super 3D
