pompe injection super 5 d
Message  lilian du 81 le Ven 30 Oct 2015, 19:06
Salut a tous j ai un petit souci avec ma pompe injection roto diesel sur mon super 5 d de 1966 voilà j ai une fuite derrière la pompe quand on la regarde de face devant en bas il y a deux boulon et un derrière et je pense que c la que cela fuit on a démonter la pompe pour changer le joint spy qu il après le pignon et après le remontage cela fuit alors que on pas pas toucher peut on les démonter pour changer les joint s il y en a grand erci pour votre aide j ai oublier cela fuit moteur en marche encore merci
lilian du 81
Re: pompe injection super 5 d
Message  jb23 le Ven 30 Oct 2015, 23:50
A priori la fuite se situe au niveau du boitier de correction d'avance.
Il faut tenter un resserrage léger et si pas de résultat il faudra déposer la pompe pour la confier à une station diesel.
question
Message  lilian du 81 le Sam 31 Oct 2015, 08:06
Bonjour et merci de votre réponce on peut pas le faire soit même pourquoi l amenner chez un dièse liste car on vient juste la remonter pour avoir changer le joint spy derrière le pignon merci encore de votre réponce bonne journee
lilian du 81
Message  jb23 le Sam 31 Oct 2015, 11:04
Toute intervention à ce niveau influe sur les réglages de correction d'avance en fonction du régime moteur. Un passage au banc d'essai de la pompe est nécessaire pour régler les paramètres de correction d'avance.
