reglage culbuteurs D35
Bonjour ,
Sur un D35 peut-on appliquer la méthode " soupapes en bascule" , 1 tour au volant moteur et règlage des culbuteurs de ce même cylindre . Sinon merci pour le meilleur ( et facile ) mode opératoire .
En vous souhaitant un aussi joli temps qu'ici en Normandie ( et oui hier j'étais dehors en polo ! ) pour une fin oct .
pb- Membre Actif
Re: reglage culbuteurs D35
La méthode citée n'est pas la plus rapide mais est certainement la plus fiable pour un opérateur non familiarisé à ce type d'intervention.
Le jeu à froid doit être de 0,20 mm sur les soupapes admission et échappement.
Mais certainement il fait toujours beau en Normandie !
j'ai appliqué cette méthode sur mon D22 et il claque moins, avec un démarrage plus facile aussi. Le moteur tourne plus "rond".
» panne, baisse de compression
» Réglage culbuteurs
» réglage culbuteurs sur un d22
» reglage de culbuteurs
» réglage des culbuteurs
