document tracteur super 7D
Voilà je voudrais immatriculer mon tracteur super 7D, mais la D.I.V. me demande les renseignement se trouvant sur la plaquette d'identification ( Type - MMA - n° PVA ...), mais celle-ci n'est plus très lisible.
Toute fois je possède l'ancienne carte crise du propriétaire précédent ou il y figure le n° de châssis ( 7514080 )
Comment dois-je procéder afin d'obtenir ces renseignements.
D'avance merci pour votre aide.
Chus
Chus
chus- Messages : 1
Re: document tracteur super 7D
Votre tracteur Renault Super 7 D type technique 7055 N° de série 7514080 a été fabriqué à l'usine du Mans en février 1968.
-(B) Date de première mise en circulation/fabrication : Voir carte grise précédente
-(D.1) Marque : Renault
-(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : Tracteur agricole
-(D.3) Dénomination commerciale : Super 7 D
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule : 7514080
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 3940 kg
- (F3) PTRA: 10690 kg
-(G.1) Poids à vide national : 1385 kg
-(J.1) Genre national : Tracteur agricole
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : Tracteur agricole
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : GO agricole
-(P.6) Puissance administrative nationale : 10
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 1 ou 3 avec dossiers sur ailes.
» Quel document pour la vente d un tracteur ancien ?
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Super 7 de 1957
» Comment savoir si mon tracteur est un super 7 ou un super 7 D
» document renault 85 14
» Super 7 de 1957
