renault carraro 601 4
bonjour je vient d'acheter un 601 4 je suis a la recherche de la revue technique ou plus precisement du chema electrique
je voudrais savoir aussi quel sont les point faible de se tracteur merci d'avance
luscot- Membre Actif
Re: renault carraro 601 4
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) et des possesseurs de tracteurs Renault.
Pour ce tracteur 601.4 Renault Carraro, l'ATR, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien et des manuels de réparation.
Ce tracteur est équipé d'un moteur 4 cylindres Perkins D 4/203 de 3340 cm3 de cylindrée développant 60 cv à 2200 t/mn.
Que dire de ce tracteur? C'est un vrai tracteur 4 roues motrices à pont avant axial qui a, comme tous ses frères Renault Carraro la réputation d'être "capable de monter aux arbres". C'est une mécanique simple rustique mais éprouvée. Ce 4 roues motrices est particulièrement bien équilibré puisqu'en statique plus de 40 % de la masse du tracteur s'exerce sur les roues avant.
Pour les points faibles peu de chose à dire, sans doute des fuites sur le moteur.
je vous remerci de votre reponse c'est vrai qu'il a l'air robuste il aune tres bonne garde au sol aucune fuite sur le pont arriere et la boite quelque fuite de carburant sur le moteur et le circuit electrique hs je le restaure je posterè des photos
merci a tous
merci a tous
je possède un 601 4 acheté en 1983 .
il n'a que 3300 heures.j'en suis satisfait :
il est équipé d'un chargeur agram et cabine buisard
un de ses points faibles est l'étanchéité du pont avant
au moyeu de roue mais le joint n'èst pas très compliqué
a remplacer . si non pas de gros ennuis
mais vu le nombre d'heures c'est un peu normal
bonne chance
louis @+
bonne chance
louis @+
louis35- Messages : 1
En effet apres avoir refait l'electricite (sans schema) du tracteur ,puis changer 2 roulement du pont avant je me suis apercu les joint des reducteurs fuits donc je vais les changer je vous contactez pour un peu de technique
luscot a écrit:En effet apres avoir refait l'electricite (sans schema) du tracteur ,puis changer 2 roulements du pont avant je me suis apercu les joint des reducteurs fuiyaient donc je vais les changer je vous contacterez pour un peu de technique
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» RENAULT CARRARO 571.4
» Renault Carraro 581-4
» renault carraro 321-4
» Carraro et Renault
