Identification N72, renseignements FFVE
Bonjour à tous, cela fait 2 mois Un je suis l'heureux propriétaire d'un N72. Il me servira essentiellement à chercher mon bois en forêt et à faire des petites balade... Apres avoir trouvé une notice d'origine sur internet, j'ai effectué toutes les vidanges, un petit réglage de frein et divers bricoles.
L'ancien propriétaire ne trouvait plus la carte grise donc je dois monter un dossier à la FFVE. Cependant, il demande pas mal d'informations... Toutes les infos qu'il y a sur la carte grise! Mais n'ayant pas celle ci, je suis un peu embêté. Quelqu'un pourrait éventuellement m'aider? Sans vouloir exagérer, j'ai le numéro qui figure sur le losange, une identification est possible? Le numéro est: R7052 7240067.
Je recherche aussi désespérément un dossier de siège passage et une sonde de température (on sais jamais si quelqu'un a)
D'avance merci!
zebryss67
D'avance merci!
zebryss67
zebryss67- Membre Actif
Re: Identification N72, renseignements FFVE
Quelles sont les informations que vous demandent la FFVE ? Merci de les lister et nous vous répondrons.
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide!
Demande FFVE:
- Type, variante, version (D.2)
- Dénomination commerciale (D.3)
- Numéro de série d'identification du véhicule (E)
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1)
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2)
- Poids à vide national (G.1)
- Genre national (J.1)
- Carosserie (désignation nationale) (J.3)
- Puissance administrative nationale (P.6)
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1)
Si la puissance n'est pas connue avec certitude, ils demandent:
- N° moteur
- Cylindrée
- Alésage X course
- Nombres de cylindres
- Nombres de vitesses
Merci à vous!
Zebryss67
Demande FFVE:
- N° moteur
- Cylindrée
- Alésage X course
Merci à vous!
Zebryss67
- Type, variante, version (D.2): 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7240067
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 Kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 Kg
- Poids à vide national (G.1):1480 Kg
- Carrosserie (désignation nationale) (J.3):Tracteur agricole
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1, 3 si dossiers sur ailes
- N° moteur: vois r su la plaque d'identification du moteur
- Cylindrée: 1810 cm3
- Alésage X course: 98x120
- Nombres de cylindres: 2
- Nombres de vitesses: 6 avant, 10 en option avec réducteur
Merci jb23 pour cette réponse rapide!
Je vais pouvoir faire ma carte grise!
Une identification du tracteur est possible avec le numéro de série?
Zebryss67
Zebryss67
Oui il est possible d'identifier un tracteur à partir de son N° de série et aussi à partir du type technique, ainsi votre tracteur type technique 7052 N° de série 7240067 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1961 et est donc bien un N 72 équipé du relevage Renault type 324.
Merci beaucoup !!!
normalement avec une carte grise de collection tu ne peux pas faire de travaux donc si tu as un problème en ramassant du bois, c'est comme si ton tracteur n'était pas assuré et que tu n'as pas de carte grise. j'en ai fais l’expérience malheureuse avec un de mes tracteurs.
Bonne chance
Bonne chance
72d22- Membre Actif
Bonjour, d'après mes renseignements, on peut faire du bois mais pas de commerce...
Faire du bois pour moi oui mais pas pour le vendre! Quelqu'un en sais peut être un peu plus? Je me trompe?
» Renseignements ffve
» Renseignements pour dossier FFVE
» volant grippé sur D22 et renseignements sur identification de tracteur
» formulaire FFVE pour mon D22
» Renseigne ffve 461
