reglage longueur bielle de direction D35
Bonjour ,
Après changement de voie je voudrai règler la longueur bielle de direction . Mon manuel d'entretien ( de 1959 , et oui ! ) préconise de démonter l'écrou crénélé pour désolidariser l'ensemble . L'embout de bielle est à emboitement conique et je n'ai pas réussi avec une cale en bois et un petit coup de marteau en dessous à le faire sortir. Avant de forcer un peu plus , je voudrai m'assurer qu'une "combine d'expert " n'existe pas pour faciliter ce démontage et surtout ne rien casser .
pb- Membre Actif
Re: reglage longueur bielle de direction D35
Pour ne rien détérioré à la dépose de la rotule et surtout le joint cache poussière il faut utiliser un extracteur de rotules de type Facom U 16 ou autre basé sur le même principe car avec le temps le cône doit être bien grippé sur le levier de direction.
Si vous utilisez l'extracteur à fourchette, le cache poussière sera irrémédiablement détruit.
Deux solutions;
-utiliser l'outil préconisé par JB 23
-prendre deux marteaux de bonne dimension, de façon à faire "contre-coup" sur le cône femelle de la rotule.
Cordialement,
Deux solutions;
Cordialement,
gl72- Membre de l'A.T.R
