vidange d'huile du pont boite et relevage
Quelqu'un aurait il des photos de l'endroit du bouchon de vidange, du bouchon de niveau, et de l'endroit du remplissage d'huile multifonctionnelle de la partie boite pont relevage d'un super 7 d car je dois faire tout çà mais je n'ai pas de doc.merci
delsam- Membre Actif
Re: vidange d'huile du pont boite et relevage
Les endroits de vidanges ont été fournis dans mon message du 20octobre 19h55.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange moteur boite pont relevage
» piston relevage 651 et vidange boîte et pont
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» Vidange Huile Boite pont av et ar et relevage.
