Niveau huile de pont, BV et de relevage pour 551S
Bonjour, je suis le nouveau propriétaire d'un 551S de 1981 avec 4000h au compteur.
Après lecture de la notice d'entretien j'ai voulu contrôler le niveau d'huile de la transmission, BV et relevage.
La notice indique une capacité de 46 litres. Je trouve cela énorme ...
Au final, j'ai du rajouter prés de 30 litres pour attendre le niveau.
Le tracteur ne présente aucune fuite d'huile et semble fonctionner correctement.
Je me pose donc la question d'où est passée toute cette l'huile et quels sont les risques si il a fonctionné un certain temps (indéterminé) avec seulement 15 litres ?
J'ai simplement constaté que sans aucune vitesse engagée, si je position l'inverseur sur la marche avant ou arrière, il a une légère tendance à vouloir avancer ou reculer tout seul.
Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés ?
Merci pour vos réponses
Cordialement,
Cordialement,
Joel- Messages : 1
Re: Niveau huile de pont, BV et de relevage pour 551S
La capacité en huile de la transmission (pont arrière, BV, carter inverseur) et hydraulique du 551 S est bien de 44 litres. La perte en huile peut être le résultat d'utilisation de servitudes hydrauliques (chargeur, remorque,...) dont les vérins ou les flexibles fuient.
Si le tracteur fonctionne avec un niveau d'huile trop bas, cela peut engendrer des usures, grippages de pignonnerie de BV ou de pont arrière et une usure de la pompe hydraulique pour alimentation aléatoire en huile.
Le niveau d'huile doit être contrôlé par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV tracteur immobilisé depuis au moins 15 minutes sur un sol parfaitement plan.
La trainée constatée lors de la manœuvre de l'inverseur sans vitesse engagée n'est pas à priori source d'incident en l'état actuel de l'information fournie.
» niveau d huile de pont pour un renault 53
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
» FUITE PONT BRAS DE RELEVAGE R 551S
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
» Niveau huile de pont 651-4
