N° De serie D22
N° De serie D22
Message  JOHNDEERE le Mar 24 Nov 2015, 19:17
je me lance dans la réfection de toutes les fuites hydrauliques de mon D22 vigneron
Problème, j'ai toute la documentation technique y compris l'éclaté de pièce, mais la plaque ou je pensait trouver le numéro de série (plaque ovale) est absente
Le numéro présent sur la carte grise et la plaque losange est 7217121 du 01/01/1958
Ce modèle dispose d'un système d’arrêt automatique en cas de casse de la courroie. Visiblement pas commun
Qui aurait une piste?
Merci a tous
Entre les deux écrous avant coté bati...même pas les perçages donc je pense tout simplement qu'elle n'y a jamais été
JOHNDEERE
Re: N° De serie D22
Message  jb23 le Mar 24 Nov 2015, 20:09
Beaucoup de questions auxquelles je vais tenter de répondre avec précision.
- absence de plaque ovale: les plaques ovales ont été supprimées au cours du premier trimestre 1958. Votre tracteur N° de série 7217121 qui a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1958 n'est donc pas doté de plaque ovale et c'est maintenant le N° de plaque losange qui donne le N° de série du tracteur.
- dispositif de sécurité rupture de courroie de turbine de refroidissement: ce dispositif qui équipait les premiers tracteurs D 22 a été supprimé fin 1958.
- pouvez-vous préciser votre question concernant je cite: "Entre les deux écrous avant coté bâti...même pas les perçages donc je pense tout simplement qu'elle n'y a jamais été" ?
Re: N° De serie D22
Message  JOHNDEERE le Mar 24 Nov 2015, 20:38
Merci beaucoup JB
Donc il y a peut etre une erreur sur la CG qui mentionne bien une 1ere mise en circulation le 01/01/1958. Mais la date que tu donnes a Juillet 58 serait cohérente avec l'absence de plaque (et des perçages des rivets de support de plaque, en fait elle n'est pas tombée elle n'a jamais été la)
Il me reste un probleme, si le numéro de série a prendre en compte est celui a 7 chiffres présent sur la plaque losange; je ne retrouve pas de cohérence avec le catalogue de pièces de rechange P.R.602 qui se réfère a des numéro de série de 1 à XXXXX numéro 5 chiffres
On va s'y retrouver Very Happy
JOHNDEERE
Re: N° De serie D22
Message  jb23 le Mar 24 Nov 2015, 20:51
Pour s'y retrouver entre le N° de série du tracteur et les N° du PR 602 il ne faut prendre en compte que les 5 derniers chiffres du N° de série: N° de série du tracteur 7217121, sur le PR il faudra lire application ou arrêt à partir du N° 17121.
Re: N° De serie D22
Message  JOHNDEERE le Mar 24 Nov 2015, 21:24
jb23 a écrit:Bonsoir,
Parfait, que deviendraient les Renault sans vous...
Je vais pouvoir rassembler le materiel dont j'ai besoin
Une petite photo de la bête dans les olivettes
JOHNDEERE
Re: N° De serie D22
