E72 Pb de charge de batteries
j'ai un pb de charge de batteries : après tests , ce serait le régulateur qui serait HS.
- sauriez-vous où trouver un régulateur Paris-Rhone de rechange ?
- ou bien par quel modèle d'alternateur remplacer l'ensemble ( dynamo - régulateur ) ?
merci de vos réponses.
bsbs31- Messages : 4
Re: E72 Pb de charge de batteries
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Le régulateur Paris Rhône qui équipe votre tracteur doit être du type YD 210 54 194.
Dans un atelier spécialisé en électricité auto vous devriez trouver ce régulateur ou le modèle de remplacement ou même un régulateur adaptable d'une autre marque.
merci pour votre réponse; le régulateur est effectivement un YD210 et la Dynamo une Paris-Rhone G10R25.
après démontage, c'est bien le regulateur qui ne fonctionne plus : même après avoir nettoyé les contacts, celui de la batterie reste collé et celui de la dynamo ne se colle pas... je vais continuer à chercher auprès d'électriciens auto et de vendeurs de tracteurs d'occasion, mais l'électricien auto est un métier qui se raréfie...
Pb résolu
bonsoir,
j'ai résolu mon pb de régulateur : j'en ai trouvé un en remplacement chez FIGA à Toulouse; en fait, il ne faut pas chercher Paris-Rhone mais Valéo et il y a un modèle 008277 qui remplace le YD210. un peu cher... mais...
après montage, la recharge des batteries se fait correctement.
bsbs31.
bsbs31.
» Super 6 - batteries
» Batteries N72
» Chargeur démarreur pour N72
» batteries d 35
» rechargement batteries sur N72
» Batteries N72
» batteries d 35
