alimentation hydraulique Renault 781
Bonsoir à tous,
J'ai un mât élévateur équipé d'un translateur, le tout attelé sur le tracteur.
J'aimerais installer 2 distributeurs sur l'aile du tracteur avec 2 double-effets qui sont nécessaires pour faire fonctionner le broyeur d'accotement ( 1 double effet pour faire fonctionner le translateur et 2 double effets pour le broyeur d'accotement).
Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plait, où puis-je prendre l'alimentation sur le tracteur pour alimenter les 2 blocs distributeur ?
Cordialement,
Cordialement,
Christian Michel- Membre Actif
Re: alimentation hydraulique Renault 781
Le piquage hydraulique pour alimenter une batterie externe de distributeurs auxiliaires double effet devra être pratiqué sur la tuyauterie entre filtre hydraulique et valve de freinage.
Le bloc externe de distributeurs devra comporter un clapet de sécurité taré à 180 bars.
Le circuit modifié sera donc:
réservoir hydraulique ==> crépine==> pompe hydraulique==> filtre hydraulique==> batterie externe de distributeurs==> valve de freinage==> plaque d'alimentation==> relevage.
Nota important: la valve de freinage comme le relevage et les distributeurs auxiliaires d'origine sur le tracteur ne seront plus alimentés quand le bloc externe de distributeurs sera sollicité; il faudra en tenir compte si vous utilisez la valve de freinage pour freiner une remorque.
Un grand merci à JB23 pour la prompte et matinale réponse !
Si j'ai bien compris, il m'est possible de mettre un T à la sortie du filtre hydraulique pour alimenter le bloc distributeur et ce afin d'éviter de couper le tuyau d'alimentation ?
D'autre part, comment repérer visuellement si le bloc distributeur comporte un clapet de sécurité ? Puis-je poster une photo de ce bloc ?
Cordialement,
Cordialement,
Vous pouvez réaliser le piquage en sortie de filtre hydraulique pour alimenter le bloc externe de distributeurs avec circuit à suivre vers la valve de freinage.
Les caractéristiques du bloc relevage doit indiquer la présence de ce clapet ou non ainsi que son tarage.
Bonsoir JB23 et merci pour les infos !
Ouf ! Les caractéristiques du bloc distributeurs sont bien mentionnées sur ma facture et en effet il y a un clapet de sécurité avec une plaque indiquant 190 bar. Il va donc falloir le faire régler à 180 bar...qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Cordialement,
Oui il faudra régler le clapet de sécurité à 180 bars.
Vos réponses m'ont été précieuses, il me reste à exploiter vos conseils ...
Merci infiniment pour votre aide et longue vie à ce forum !
Cordialement,
Cordialement,
» Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S
» 461 S alimentation moteur hydraulique par prise simple effet
» Alimentation Renault 461
» probleme alimentation renault 551 4 S
» Pompe d'alimentation Renault 751
