dynamos différences
dynamos différences
Message  Oganabe le Mer 25 Nov 2015, 22:45
J'aimerais remettre une dynamo sur mon E30 à la place de l'alternateur, question esthétique.
Puis je mettre n'importe quelle dynamo de série N, D ou E ?
Si non, où se situe les différences ?
Oganabe
Re: dynamos différences
Message  jb23 le Jeu 26 Nov 2015, 01:39
L'alternateur est en 12 volts, il faudra donc remettre une dynamo 12 volts. A l'origine la dynamo était de marque Ducellier type SP 3 A.0.
Sur les tracteurs avec moteurs MWM des séries D et N la dynamo était à gauche alors que sur le E 30 elle est à droite ce qui rendra une adaptation très difficile et en aucun cas conforme à l'origine. L'idéal serait de trouver dans une casse un dynamo Ducellier de même type qui était montée sur des véhicules automobiles.
Message  Oganabe le Jeu 26 Nov 2015, 07:42
Merci pour votre réponse.
Je vais donc me mettre en recherche en ce sens. Tout d'abord je vais essayer de trouver une photo précise du montage d'origine, afin d'être sûr pour l'adaptation.J'imagine que je devrais privilégier Renault automobile, plus de chance de compatibilité ?
Oganabe
Message  jb23 le Jeu 26 Nov 2015, 09:46
Oui il faut rechercher dans les casses automobiles une dynamo de même type.
Message  Oganabe le Dim 29 Nov 2015, 09:41
Merci.
Question stupide peut être, comment reconnaitre une dynamo qui était montée à gauche ou droite, puisqu'on y croire les mêmes pattes de fixation ?
Oganabe
Message  jb23 le Dim 29 Nov 2015, 11:16
La question n'a rien de stupide et me pose également interrogation. Je pense raisonnablement que ce sont les pattes de fixation qui font la différence de par leur orientation sur le corps de la dynamo.
Que les dynamos soient montées à gauche ou à droite du moteur elles tournent toujours dans le même sens.
Message  brsuper6D le Dim 29 Nov 2015, 20:19
j'ai une dynamo de renault 55, qui je ne sais pas si elle fonctionne ou si il faut la réparer, mais elle ce trouvait a droite, peut elle convenir a ce E30?????
brsuper6D
Message  jb23 le Dim 29 Nov 2015, 21:31
La dynamo Paris-Rhône type G 10 C 24 qui équipe le Renault 55 pourrait convenir mais voir les possibilités de fixation et d'alignement des poulies.
Message  Oganabe le Dim 29 Nov 2015, 21:41
brsuper6D a écrit:j'ai une dynamo de renault 55, qui je ne sais pas si elle fonctionne ou si il faut la réparer, mais elle ce trouvait a droite, peut elle convenir a ce E30?????
Merci de ton aide Smile , demain je ferai une photo, on verra plus clair pour les fixations
gg
Oganabe
Message  Oganabe le Mer 02 Déc 2015, 07:58
Voici les photos du montage
Oganabe
Message  jb23 le Mer 02 Déc 2015, 08:49
Cette adaptation n'a rien d'origine et une nouvelle fixation devra donc être réalisée.
Message  brsuper6D le Mer 02 Déc 2015, 21:22
voici le montage sur le renault 55, je sais pas si on y vois suffisament...
brsuper6D
Message  jb23 le Mer 02 Déc 2015, 21:36
Nous voyons bien que le support de dynamo est intégré au moteur.
Message  Oganabe le Mer 02 Déc 2015, 23:18
Merci pour la photo.
J'aviserai en fonction de la dynamo dans ce cas
Oganabe
