hydraulique r89
hydraulique r89
Bonjour à tous
Je voudrai connaitre la capacité d'huile hydraulique "boite pont relevage" pour mon R89 .
Merci de vos réponses
Jacques
Jacques
jacquesR89- Membre Actif
Re: hydraulique r89
La capacité en huile de la transmission et hydraulique est de 28,5 litres d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
hydraulique R89
Merci pour ta réponse
D'autre part , comment vidanger totalement l'huile hydraulique pour la remplacer ? il va toujours en rester dans les canalisations ?
Jacques
Jacques
Re: hydraulique r89
Rappel, les conditions à remplir pour faire une bonne vidange du circuit le lubrification transmission et hydraulique sont:
- tracteur immobilisé sur un sol plan,
- immédiatement après une séance de travail pour que l'huile soit chaude pour meilleur écoulement de l'huile et particules à évacuer en suspension dans l'huile donc évacuées avec l'huile de vidange avant qu'elles ne se déposent au fond des carters,
- bras de relevage en position basse pour éliminer le maximum d'huile du vérin de relevage,
- effectuer la vidange par les différents bouchons de vidange (généralement 2),
- nettoyer ou remplacer la crépine hydraulique selon le type de tracteur,
- nettoyer ou remplacer le filtre principal hydraulique selon le type de tracteur,
- laisser s'égoutter le réservoir transmission au moins une nuit pour éliminer le maximum d'huile et d'impuretés.
Ces conditions étant remplies, le solde d'huile restant dans les circuits est négligeable par rapport à la quantité d'huile totale du circuit soit environ 1,4 % d'huile usagée mais filtrée puisque étant passée par le filtre.
Re: hydraulique r89
Grand merci pour ces infos
Jacques
Jacques
» Hydraulique r 86
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» hydraulique d22
» hydraulique d22
