Filtre hydraulique renault 90 S
J'utilise un Renault 90 S de 1983.
Le relevage est très lent, on m'a dit qu'il fallait nettoyer un filtre situé sous le siège, mais je ne sais pas où exactement, je ne suis pas vraiment un bon mécanicien, quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Remerciements.
Remerciements.
genevrier- Messages : 2
Re: Filtre hydraulique renault 90 S
Comme maintes-fois répété sur ce site, pour apprendre à connaître son tracteur et son utilisation ainsi que réaliser l'entretien de premier niveau sur un tracteur il est indispensable de posséder la notice d'utilisation et d'entretien. L(ATR est en mesure de vous procurer cette notice si vous ne la possédez pas ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
L'accès à la crépine de relevage est possible après dépose des 2 vis de blocage du siège conducteur et avoir déplacé le siège au maximum vers l'avant, ensuite déposé les 4 écrous de la plaque de fermeture d'accès à la crépine et extraire cette dernière par une traction verticale, la nettoyer dans du GO propre. Au remontage s'assurer de la parfaite étanchéité de la plaque de fermeture d'accès à la crépine, si doute remplacer le joint torique d'étanchéité.
Il faudra impérativement remplacer l'élément filtrant du filtre principal hydraulique situé au dessus de la pompe hydraulique à côté du filtre à GO (ne jamais nettoyer cet élément filtrant mais le remplacer par un neuf).
En même temps que ces opérations d'entretien il serait sans doute utile et judicieux de remplacer l'huile de transmission hydraulique qui doit dater. Utiliser une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 3 15W 40 capacité 30,5 litres.
Merci pour votre réponse, rapide et précise.
Je me renseigne au prés de l'ATR pour la doc technique
» Question sur filtre hydraulique Renault 752
» RENAULT 351 M référence du filtre hydraulique ?
» filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
» RECHERCHE filtre hydraulique RENAULT 56
» Recherche d'un ressort pour filtre hydraulique Renault 50 7213
