Renault YL
Renault YL Empty Renault YL
Message  renault79 le Ven 27 Nov 2015, 13:58
Bonjour a tous
Je viens de rentrer ce petit Renault YL (le 28 eme de la série mais le 1er en age)
Il ne reste que les 2 vis de la plaque ovale.je n'ai pas trouvé de plaque losange.
Je n'ai pas de filtre a huile ni de pdf.
Sur la plaque moteur : moteur 471 / 304 YL et caractérisques :75/95
Renault YL S7300110
Renault YL S7300111
Renault YL S7300112
Renault YL S7300113
Est il possible malgré tout dater le tracteur?
renault79
renault79
Renault YL Empty Re: Renault YL
Message  jb23 le Ven 27 Nov 2015, 14:33
Il sera difficile de dater exactement ce tracteur s'il n'a plus sa plaque ovale indiquant son N° de fabrication.
Néanmoins nous pouvons partiellement situer ce tracteur puisque le YL a été fabriqué à l'usine Renault de Billancourt entre 1933 et 1938 en 529 exemplaires agricole ou vigneron. A noter que 70 % de la production a été localisée sur les années 1937 et 1938 date à partir de laquelle il sera remplacé par le tracteur Renault AFV.
Un détail me fait penser que ce tracteur ferait partie des derniers tracteurs fabriqués est le bouchon bride de radiateur qui a remplacé le bouchon à vis sur les derniers tracteurs fabriqués; je pense donc que ce tracteur devrait être plutôt des années 1937ou 1938.
Ce tracteur avec pneumatiques semble être la version "route" de ce modèle et logiquement avec des freins à tambours sur les arbres de roues ce que je ne peux confirmer car pas visibles sur les photos. Les versions agricoles étaient avec un frein à sangle en sortie de BV.
Message  renault79 le Ven 27 Nov 2015, 16:16
rebonjour
le tracteur a un seul levier de frein.Il n'a pas de pédale de frein.
Les tambours sont montés mais il n'y a pas de mécanisme.
Le frein agit sur la sortie de boite.
Pour le filtre a huile , je voulais dire que le moteur n'en possédait pas d'origine.
renault79
renault79
