problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
bonjour a tous y a t il une personne qui pourrai me dire comment demonter l axe de roue pour changer le joint de roue merci a tous ou documentation si personne a merci
DOMI- Membre Actif
Re: problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
Pour remplacer le joint d'arbre de roue, il faut:
- vidanger la transmission,
- vidanger le relevage hydraulique,
- déposer le bloc relevage,
- désserrer l'écrou d'arbre de roue,
- sortir l'arbre de roue de la trompette,
- remplacer le joint à lèvre d'étanchéité,
- remonter dans l'ordre inverse de la dépose en effectuant les réglages des roulements coniques.
Pour cette intervention, nous vous conseillons vivement de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de ce tracteur. L'ATR dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation ainsi que tout document relatif à ce tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, les manuels de réparation moteur, transmission....
probleme-de-fuite-roue-pont-arriere-tracteur-e72-comment-demonter-
merci a toi je vais essayer et me procurré le bouquin merci d avance je tiens au courant
DOMI- Membre Actif
fuite tracteur roue E72
merci en tous cas JB j ai remonter mon tracteur et j ai plus cas mettre l huille je m ettrai des fotos ou dirai se que j ai fait merci encore slt
DOMI- Membre Actif
» Fuite roue arrière et revue technique D22
» fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
» au sujet de la fuite roue arrière
» comment visiter le pont arriere sur un super 5
