Coup de neuf sur un Renault 461
Message  Lordfurax le Ven 27 Nov 2015, 19:22
Mon tracteur type R7441 numéro 412546 n'a pas été entretenu par le proprio précédent.
Concernant les LUBRIFIANTS
J'ai compris qu'il faut utiliser pour l'huile et le filtre a air une huile diesel 15W40 (sans preference particuliere)
Pour la transmission/relevage/direction (un seul endroit) une huile multifonctionnelle ElfTrator elf ST3 15w40
Pour le graissage (il faudrait graisser articulation et roulement de roues avant) : Elf multi. Une graisse au lithium dispo en GSB pourrait elle aller ? Y a t il des graisses qui ne conviennent pas ?
Est-il pertinent de nettoyer le carburateur ?
Auriez-vous les références des filtres suivants :
- pour le filtre à GO, référence Renault ?
- pour le filtre à huile moteur ?
- pour le filtre hydraulique ?
- pour la crépine de relevage ?
Autre chose a changer ?
Lordfurax
Re: Coup de neuf sur un Renault 461
Message  jb23 le Ven 27 Nov 2015, 19:56
Concernant le N° de série, il manque un chiffre.
Pour le moteur et le filtre a air une huile diesel 15W40 (sans preference particuliere) ==> oui.
Pour la transmission/relevage/direction (un seul endroit) une huile multifonctionnelle ElfTrator elf ST3 15w40 ==> oui
Pour le graissage (il faudrait graisser articulation et roulement de roues avant) : Elf multi. Une graisse au lithium dispo en GSB pourrait elle aller ? ==> oui Y a t il des graisses qui ne conviennent pas ? ==> il faut une graisse classique pour articulations et roulements
Est-il pertinent de nettoyer le carburateur ? ==> ce tracteur avec moteur diesel n'est donc pas équipé de carburateur qui équipait les moteurs à essence
- pour le filtre à GO, référence Renault ? ==> 6005007409
- pour le filtre à huile moteur ? ==> 7701029279
- pour le filtre hydraulique ? ==> 7701015558
- pour la crépine de relevage ? ==> normalement elle est à nettoyer et à remplacer seulement si elles détériorée référence 7700561209
Autre chose a changer ? ==> non
Message  Lordfurax le Ven 27 Nov 2015, 20:31
4125461 . Merci
J'aî la durite (arrivee air) que j'aimerai remplacer ainsi que le flexible gasoil, y a t il une ref particulière ?
Concernant les joints des tours de porte, ils sont fatigués, pouvons-nous les trouver ?
Lordfurax
Message  Lordfurax le Ven 27 Nov 2015, 20:34
J'allais oublier : j'aimerai changer les courroies qui me semblent fatiguées
Lordfurax
Message  jb23 le Ven 27 Nov 2015, 23:13
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441 N° de série 4125461 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1976.
Pour les pièces recherchées, il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA avec le type et le numéro de série de votre tracteur ils pourront vous répondre sur les références et les disponibilités des pièces en consultant leur manuel de pièces de rechange que je ne possède pas personnellement.
Message  Lordfurax le Ven 27 Nov 2015, 23:24
Merci. Je posterai les references dès que je les aurai
Lordfurax
