Relevage renault N70
Page 1 sur 1 • Partagez •
aujourd'hui, j'ai démonté le relevage de mon N70. J'ai des fuites importantes au niveau des deux bras supérieurs. Au niveau de ces bras supérieurs, j'ai extrais deux bagues sur chacune desquelles se trouvent deux joint toriques. Quelqu'un connaitrait-il leur référence ou leur dimension ?
Tant que j'y étais, j'ai également démonté le palier de la prise de force où se situe un joint à lèvre. Quelqu'un connaitrait-il également sa référence ou sa dimension ?
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
Re: Relevage renault N70
Les 4 joints toriques de bagues cannelées d'arbre supérieur de bras de relevage portent la référence 0854374500.
Si les bagues du carter sont usées, il faudra les remplacer sinon le remplacement des joints ne changera rien.
Le joint à lèvre de l'arbre de sortie de prise de force porte la référence 0851829800 (35x52x10).
jb23- Membre de l'A.T.R
Joints toriques pour relevage Renault N70
Bonjour Jb23 et merci pour cette réponse rapide.
J'ai essayé de rechercher sur internet la dimension des joints pour laquelle vous m'avez donné la référence mais je ne trouve rien. Sur le PR602B dont je dispose, une annotation manuelle avait été apportée en face de cette référence : 77 03 065 031.
Lorsque je recherche cette référence sur internet, il s'agit de joints toriques de 50.39x3.53. Lorsque je mesure mes bagues et mes anciens joints, il me parait fort peu probable que cela soit ça. Mon relevage a déjà été démonté car un bout de chambre à air a pris place entre la bague (6 068 744) et la rondelle d'appui du bras (6 056 844). Difficile pour moi de savoir si cela a été démonté et remonté correctement à l'époque et surtout avec toutes les pièces d'origine dans le bon sens. Par contre, avec mes recherches sur internet, j'ai trouvé qu'il pourrait également y avoir deux joint toriques entre la bague (6 068 744) et la rondelle d'appui (6 056 844). Ces joints n'iraient-ils pas là ? S'agit-il d'une erreur sur mon PR602B ? Je poursuis mes recherches.
A première vue, mes bagues n'ont pas l'air d'être usées mais sans plan et sans connaître les dimensions du joints, difficile d'évaluer l'usure. Je peux juste mesurer les écarts de cotes en prenant les mesures à différents emplacements (largeur et profondeur de gorge). Je vais également mesurer la déformation des bagues et cela pourra déjà être une première information. Les joints toriques qui se trouvaient à l'intérieur étaient "carrés" et nageaient visiblement de manière importante dans la gorge. Les bagues sont sorties du carter sans aucun effort. Je vous tiens au courant des mesures.
Merci pour les dimensions du joint à lèvre. Je le commande dès aujourd'hui.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
Personnellement je ne connais pas le remplacement du joint 0854374500 par le joint 7703065031 (diamètre inter 50,39, diamètre de tore 3,53). Les joints toriques se montent dans les gorges des bagues cannelées.
Les bagues neuves dans carter ont un diamètre de 57,3 mm.
Bonsoir Jb23,
j'ai du nouveau concernant les joint toriques. Je n'ai toujours pas trouvé les dimensions des joints 8 543 745. Par contre, les dimensions du joint 7703065031 sont les suivantes :
Ø intérieur : 50.39
Ø extérieur : 57.45
Tore de : 3.53
Ces dimensions sont cohérentes avec mes anciens joints. Elles sont également cohérentes avec le Ø de bague de 57.3 (0.15mm de compression sur le joint). J'en ai commandé 10 sur le site 123roulements au prix de 0.49€ le joint + 3.34€ de frais de port. J'essaie de monter ça ce week-end et vous tiens au courant.
Cdlt,
Nicolas
Ø intérieur : 50.39
Ø extérieur : 57.45
Tore de : 3.53
Cdlt,
Nicolas
Bonsoir, j'ai reçu les joints neufs. Ils semblent convenir à 100%. J'essaie de remonter ça ce week end et vous tiens au courant.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
» Cable Relevage Renault 82
» relevage renault 53
» axe de relevage renault 651
» relevage Renault 56
» relevage renault 50
