stabilisateur pour d22 v
Message  honore jm le Dim 29 Nov 2015, 16:45
bonjour a tous
je cherche une idee pour equiper mon d22 vigneron en configuration la plus etroite de stabilisateur si vous avez une idee ou deja fait ce montage je suis preneur
merci a tous
honore jm
Re: stabilisateur pour d22 v
Message  jb23 le Dim 29 Nov 2015, 17:51
Pour un Renault D 22 vigneron en voie mini (0,835 m) je ne vois à priori pas d'autre solution que le bridage intérieur des bielles par des chaines qui relient les 2 bielles entre-elles soit par 2 chaines qui aboutissent sur une équerre à trous fixée sur la face arrière de carter de pont pour permettre le réglage de débattement mais en gardant un débattement suffisant pour permettre la course totale des bras de relevage.
Message  honore jm le Dim 29 Nov 2015, 18:17
bonsoir
merci de votre reponse a l origine lors de la livraison de c est tracteur en vigneron comment ete t il equipe en sachant que celui ci avait ete achete avec le syseme universel pour palier au debattement des bras de relevage
ammicalement
honore jm
