hydrolique n70
5 participants
hydrolique n70
je projète d'acheter un n70 pour petits travaux tels que fendre du bois .ce tracteur est-il équipé de connexion hydrolique pour fendeuse par exemple .merci pour vos infos
tonton12- Messages : 1
Re: hydrolique n70
Le tracteur Renault N 70 peut être équipé en après-vente d'une prise rapide de servitudes extérieures si ce n'est pas déjà le cas.
hydrolique n70
j'ai un N70 que j'utilise pour fendre du bois
Mais à mon avis, comme l'hydraulique n'est pas très performante sur ce tracteur, il vaut mieux avoir une fendeuse avec son propre sytème hydraulique
et utiliser la prise de force du tracteur entrainer la pompe de la fendeuse.
ce système ne demande pas une grande puissance, j'ai une fendeuse 21 Tonnes et le N70 l'entraine sans forcer
Le principal problème c'est le poids de la fendeuse, la mienne fait dans les 350 kg et il ne faut pas plus (sinon c'est l'avant du tracteur qui se lève !)
bon courage
bon courage
roland- Membre Actif
Re: hydrolique n70
Comme l'a dis roland, le mieux c'est d'avoir une fendeuse disposant de son propre système hydraulique (entrainer par la PTO du tracteur). Ceci me convient très bien pour fendre mon bois en forêt (30/40 stères par ans) (c'est pour cela qu'il faut du matériel, et du bon matériel, pas du matériel de rigolo comme on dit )
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Re: hydrolique n70
Bonsoir, +1 pour l'hydraulique indépendant. J'utilise une fendeuse 16 tonnes sur la prise de force et elle marche du tonnerre. J'ai vue des tracteurs bien plus gros que le mien mais avec une hydraulique fuiteuse et qui n'arrivait pas à fendre ce que je fendait. Ok, le prix des fendeuses n'est pas le même mais on s'y retrouve dans le temps.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
Re: hydrolique n70
C'est sur qu'une fendeuse nous évite de nous cassé le dos pour rien.
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» Hydrolique R57
» Hydrolique R7051NO
» PRESSION HYDROLIQUE
» problème de relevage super6d
» Hydrolique R57
