Jauge niveau gasoil sur un 461
Qq'un aurait une idée de quoi verifier pour une jauge diesel qui ne fonctionne pas sur un 461 ?
Lordfurax- Membre Actif
Re: Jauge niveau gasoil sur un 461
Les dysfonctionnements de la jauge à carburant sont très souvent provoqués par une mauvaise mise à la masse de la jauge à carburant sur le réservoir et du réservoir sur le châssis du tracteur. Le montage d'un fil de masse traite souvent le problème.
Cependant d'autres origines sont possibles:
- jauge HS ==> à remplacer par une neuve,
- flotteur de jauge décroché du bras ==> remettre en place le flotteur,
- câblage d'arrivée à la jauge coupé (indicateur ne dévie pas) ou à la masse (indicateur au maxi).
- combiné de tableau de bord en cause, très rare.
Cette panne est arrivée sur mon 421. C'était le filament de la jauge qui était cassé donc pas réparable. je l'ai remplacé facilement en levant la carrosserie qui supporte le bouchon de remplissage Gas oil.
Réference Claas : 7700566466.
oognak64- Membre Actif
» jauge gasoil
» Démontage jauge à gasoil
» Jauge à gasoil
» jauge à gasoil Renault 851-4
» Autocollant et jauge gasoil
» Jauge à gasoil
