embrayage super 5
embrayage super 5
Je reviens vers vous pour un petit éclairage sur le remontage de l'embrayage double effet de mon super5.
Après avoir tout déposer pour refaire les étanchéités d'arbres je remonte le mécanisme avec deux disques de récupération qui sont encore d'épaisseur correcte.
Pour m'éviter la dépose ou repose des cales de réglage je voudrais savoir s'il existe une cote ou une fourchette de côtes entre les plaquettes de butée et le plateau intermédiaire. Ce qui permettrai de déterminer le nombre de cales à mettre en place.
Deuxième question, je ne possède pas l'outillage de réglage des vis des leviers. J'ai vu sur le forum que l'on peut les régler par rapport a la face extérieure du couvercle de mécanisme (24 mm). Je compte faire ce réglage en cours de remontage et toujours pour éviter de les redéposer pour les freiner, peut-on les monter au frein filet (fort)?
Pour rattraper les inévitables jeux de l'axe de fourchette de butée et d'axe de pédale je n'ai pas trouvé les bagues bronze, et de toute façon l'axe était usé. J'ai rechargé l'arbre et refait des bagues.
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
Re: embrayage super 5
Le jeu à respecter entre les plaquettes butées et le plateau intermédiaire doit être compris entre 1,1 et 1, 6 mm en réalisant le calage adéquat.
La cote de réglage des vis de doigts par rapport au couvercle de mécanisme est de 24 mm +ou - 0,5 mm.
Je déconseille le montage des vis au Loctite frein car l'affinage de réglage et la réparation ultérieure deviendraient impossibles.
Merci pour la réponse.
Bien sûr la reprise de réglage devient délicate, mais reste possible malgré tout en chauffant. Mais je pense que vous avez raison car le nettoyage après démontage serait compliqué et de toute manière nécessite le démontage du mécanisme.
sed19- Membre Actif
