Freins R77
+5
jm28
TRACTO79
titan24
Claude22
9 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Freins R77
Je suis à la recherche des etriers de freins ainsi que des maitre cylindre pour mon tracteur.
Merci de me joindre par mon mail ridfamily@free.fr.
Quelques pieces en doublon, si vous etes interressé me contacter.
A + à tous.
A + à tous.
Claude22- Messages : 2
Re: Freins R77
Pour trouver vos pièces vous pouvez vous adresser aux collectionneurs-revendeurs de pièces dont la liste figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Tracto-Pièces ou les Ets Anglade.
frein de R77
Tout dépend si tu es équipé de frein hydrodynamique à une pédale (freins Dunlop) ou hydrostatique à deux maitres cylindres (freins girling).
Rem: D'après ton avatar, ton tracteur est un master TP (R777 je crois) et non pas un Master 1 (R77).
Pour le R77 Les freins Girling sont des freins de Jaguar serie E type II. Tu peux donc trouver les pièces détachées sur les sites de voitures anglaises anciennes.
J'y ai trouve les kits de réfection pour les cylindres récepteurs ( 1 gros de diamètre 38 et deux petits de 26 je crois)
Il faut faire attention au kit de réfection des maitres cylindres que l'on trouve sur les sites internet de pièces détachées tracteurs (extérieurement c'est les mêmes ) mais il y a en fait deux diamètres intérieurs. On trouve plus que du 19 mm de diamètre au lieu de 16 mm d'origine
Bonne chasse
Titan24
Bonne chasse
Titan24
titan24- Membre Actif
Re: Freins R77
Sauf cas exceptionnel tous les tracteurs avec commande de freinage hydrodynamique ont été remplacés par de freins à commande hydrostatique par reprise en après-vente.
Re: Freins R77
Bonsoir a tous. donc si j ai tout suivi : étrier de frein et plaquettes mêmes que jaguar type e ph2.pour les maîtres c cylindres et les disques ? spécifiques ou pas ? a vrai dire. ce modèle de tracteur me fait un peu peur pour trouver les pièces, mais bon.... on verra bien. Merci
TRACTO79- Membre Actif
Re: Freins R77
bonjour à tous, je suis possesseur d'un master 1 de 1965 (n° de série 7701993) et je viens ici sur les conseils de JPN, que certains d'entre vous connaissent sûrement!
je cherche la marque et si possible le type ou références actuelles d'un kit de réparation pour étrier de frein deuxième montage ( double pédales)!
le gros piston mesure 54mm de diamètre X 29mm de longueur et les petits pistons 38mm de diamètre X 29mm!
je me donne du mal pour garder ce tracteur en état, après avoir changer le manchon d'entrée de boite l'année dernière, donc si vous pouviez m'aider à trouver ces pièces, je vous en remercie à l'avance!
pour ceux qui connaissent l'ACA et le salon de la miniature agricole à Chartrexpo, c'était mon 155-54 TX qui était présenté à la porte en 2015!
merci à tous et bonne journée!
jm28- Membre Actif
Re: Freins R77
Le joint de piston diamètre 54 porte la référence 0855625300, le cache poussière 0855624900
Le joint de piston diamètre 38 porte la référence 0855625400, le cache poussière 0855625000
Voir auprès de votre concessionnaire Claas RA ou à défaut dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Re: Freins R77
merci pour votre réponse rapide, je vais aller chez mon concessionnaire demain!
mais pour les pistons, vous n'avez pas de référence?!
merci!
merci!
jm28- Membre Actif
Re: Freins R77
Piston diamètre 54 référence 0855625100
Piston diamètre 38 référence 0855625200
Re: Freins R77
bonjour jb23,
je reviens de chez mon concessionnaire, je lui ai donné les références et il m'a répondu que ce n'est plus fourni!
or, je sais que ces pièces existent en automobile mais je ne sais pas sur lesquelles!
il me faudrait la marque et le type des étriers pour pouvoir approfondir mes recherches!
merci!
merci!
jm28- Membre Actif
Re: Freins R77
Sur ce tracteur les étriers de frein étaient de fourniture Girling mais je ne connais pas le type.
En 2015 et sur ce sujet, Titan24 a écrit: "Pour le R77 Les freins Girling sont des freins de Jaguar série E type II. Tu peux donc trouver les pièces détachées sur les sites de voitures anglaises anciennes.
J'y ai trouve les kits de réfection pour les cylindres récepteurs ( 1 gros de diamètre 38 et deux petits de 26 je crois). Donc tu peux trouver les pièces neuves chez un spécialiste Jaguar:
Classic Car
01 47 39 23 23
66/78 avenue François Arago 92000 Nanterre"
Classic Car
01 47 39 23 23
Re: Freins R77
merci jb23!
je vais voir ça dès demain!
j'avais bien lu ce qu'avait mis titan24 mais j'avais regarder rapidement sur oscaro et j'étais tombé sur une jaguar qui avait les étriers du 385 et non du master!
en fait, je viens de passer en revue toutes les jaguar sur oscaro, certaines ont le montage du 385 et d'autres celui du master!
jm28- Membre Actif
Rénovation plaquettes de frein
Pour info, pour ceux qui souhaitent rénover leur plaquettes de frein sur Master, une société à coté de chez moi est habilitée a coller de la garniture sur des segments de freinage de benne et peut coller une partie de bande decoupée sur mesure et coller par cuisson cette bande sur vos anciennes plaquettes.
Bien à vous.
Bien à vous.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Freins R77
Bonjour jm28jm28 a écrit:merci jb23!
Avez-vous trouvé les étriers pour votre Master, cela nous intéresse pour le Master de l'ATR
merci d'avance
Re: Freins R77
non, enfin presque...
je suis un peu débordé par le travail en ce moment mais il faut que je téléphone pour m'assurer de l'entraxe de fixation des étriers!
je vais m'y remettre bientôt car il va falloir que le master tourne avec la faucheuse ce printemps!
jm28- Membre Actif
Re: Freins R77
Bonsoir a tous j ai pu commander mes plaquettes sur mister auto (15 euro environ).Pour ma part, je pense m orienter sur des kits refection etrier sur ebay (entre 5 et 20 euros sans les pistons (a voir apres demontage).pour la monte il s agit de:jaguar type E de 07/68 a 05/71
Volvo p121 et p122
Jaguar xj6 et xj12
vous tapez NK 214806 OU NK214805 sur moteur de recherche .
Après je ne garanti rien je ne suis pas magasinier .TRACTO
Volvo p121 et p122
Jaguar xj6 et xj12
Re: Freins R77
Merci à tous les deux pour le retour d'informations, je vais faire un tour sur Internet suivant instructions de TRACTO79, mais si vous avez du nouveau, merci de nous tenir informés
Re: Freins R77
me revoilà avec mon histoire de frein pour mon master 1, je cherche à vérifier l'entraxe de fixation des étriers sur le tracteur.
j'ai téléphoné à Nanterre chez Classic car, ils ne prennent pas d'appel mais un message vocal me renvoie chez Datch pour les pièces détachées.
je téléphone chez Datch et là, une personne me dit qu'ils ne sont pas sûr de pouvoir me renseigner alors qu'ils sont fournisseurs des pièces en question.
elle m'indique d'envoyer ma demande chez eux mais par mail, ce que je viens de faire, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusion pour l'obtention d'une réponse...
affaire à suivre, en attendant, impossible me servir de mon pauvre Master 1!
jm28- Membre Actif
Re: Freins R77
Merci pour le retour de nôtre côté rien de nouveau
Bien entendu nous vous tiendrons au courant
Re: Freins R77
Bonsoir ,donc mes plaquettes achetées sur mister auto sont les bonnes.je vous tiendrais au courrant pour la suite du démontage.
Re: Freins R77
Bonsoir JB23,je crois vous avoir déja posé la question mais je ne retrouve pas le post .:quelle est la marche a suivre pour déposer les étriers de freins sur mon master.Les plaquettes sont déposées mais les pistons sont grippés en position ouverte. MERCI
Re: Freins R77
J'ai retrouvé le message que je vous ai adressé le 8 courant.
La difficulté de retrouver votre message vient du fait que vous posté sur un sujet qui n'avait rien à voir avec les freins.
Re: Éclairage master 1
jb23 le Sam 8 Avr 2017 - 22:39
Re: Freins R77
et par la même opération, il faut retirer le mécanisme du frein à main pour pouvoir extraire le disque!
pour les miens, j'ai eu une réponse de chez Datch en me disant qu'ils ne pouvaient pas me donner les cotes de l'entraxe des étriers!
en dépit de cela, j'ai commandé hier ailleurs car j'ai absolument besoin de mon tracteur, j'espère ne pas avoir jeté de l'argent par les fenêtres (170 € la bête) si les cotes ne sont pas bonnes car c'est non repris!
sur un premier site, c'était indisponible, j'espère que le second où j'ai commandé ne va pas me répondre la même chose aujourd'hui car sinon je serai obligé de remonté uniquement avec le frein à main!
jm28- Membre Actif
» Reglage de freins sur 86
» frein sur renault 90 s
» Freins 103/14 TX
» Freins sur 601.4
» Freins 133.14
» Freins 103/14 TX
» Freins sur 601.4
» Freins 133.14
Page 1 sur 5
