hydraulique d30
hydraulique d30
bonjour Jai acheter un Renault d30 il fonctionne très bien mais je n'arrive pas a faire benner ma remorque pourtant il y a une prise hydraulique j'aimerais savoir pourquoi voici mon numéro de tel 06/75/73/04/13 merci beaucoup
raphael79- Membre Actif
hydraulique d30
Afin de vous aider , il nous faut un peu plus d'informations. La benne se souleve-t-elle un peu ou pas
du tout ou lentement? le probleme est il apparu subitement ou progressivement? Enfin les niveaux
d'huile sont-ils corrects? date des dernieres vidanges ainsi que l'entretien des filtres?
Re: hydraulique d30
Bonsoir les niveaux sont bon je les vidanger il y a 3 mois avec de l'huile hydraulique claas la benne ne ce lève pas du tous et j'ai refait la crépine huile qui est entre les 2 roue arrière au pont
Amicalement RAPHAEL
Amicalement RAPHAEL
hydraulique d30
Re
Je repose ma question autrement, le levage de la benne marchait-il avant vidange et entretien
ou n'a-t-il jamais marché? A ce stade je pense qu'il est nécéssaire de prendre la pression d'huile
directement sur la prise de branchement auxiliaire.
Re: hydraulique d30
Re
Il n'avait pas de prise quand je les acheter c'est mon père qui l'a brancher quand je veut lever ma benne j'ai le relevage qui monte et qui descent
Re: hydraulique d30
Il est normal que les bras de relevage montent quand vous sollicitez le bennage de remorque mais ensuite lorsque les bras sont en haut le vérin de remorque doit être alimenté et donc commander le bennage de remorque à la condition que les butées d'affichage soient libres sur le tube d'arrêt automatique.
Normalement, à l'origine le tracteur était doté de tirants de triangulation qui immobilisaient les bras de relevage lors d'utilisation des
servitudes extérieures.
hydraulique
merci mais ça ne fonctionne toujours pas est ce que quelqu'un ce déplace pour faire de la mécanique merci
hydraulique d30
Encore une fois il faut nous expliquer en détail le montage réalisé, voir joindre une photo,
afin que nous ayons un minimum d'informations ceci pour comprendre et vous dire
s'il y a une erreur sur le branchement , sans cela impossible de vous aider.
re
bonjour je n'arrive pas a mettre de photos le montage c'est : il ya une sortie avec un robinet et le flexible qui va derrière ou ya le distributeur de monter et descente du relevage quand j'ouvre mon robinet mon flexible monte mais la benne ne ce lève pas voici mon numéro de tel si besoin :06/75/73/04/13 je vous remercie
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Hydraulique 751 chargeur qui redescent ??
