boitier de direction d22
pensez vous qu il soit possible de modifier la direction de mon d22 pour la passer de l autre coter du tracteur car je voudrez installer un porte outil entre roue du cote droit et la barre de direction me gene .avez vous par le passe vu ou fait cette modife je suis acquereur de touts vos idees merci
cordialement
cordialement
honore jm- Membre Actif
Re: boitier de direction d22
Tous les tracteurs de cette famille étaient avec bielle pendante à droite du tracteur et je ne cannais pas de cas de modification de côté de cette implantation.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» BOITIER DE DIRECTION
» boitier de direction
» boitier direction n72
» boitier de direction D22
