probleme de fuite sur bague etancheite renault 50s
Message  manu34 le Jeu 17 Déc 2015, 09:45
Je suis nouveau propriétaire d'un renault 50s et j'ai une fuite d'huile au niveau des bras de relevage au niveau du controle d'effort donc en bas de la boîte du côté droit. J'ai commandé la documentation auprès de l'atr qui m'indique les détail et après recherche je m'appercois que mon tracteur est equipé de membrane d'étancheité et pas de joint spi.
Ma question serait de savoir comment fait on pour enlever ces membranes car je ne vois pas dans la documentation. Si c'etait des joints spi j'ai déjà fait mais la je ne sais pas n'ayant jamais fait.
Merci de votre aide.
manu34
Re: probleme de fuite sur bague etancheite renault 50s
Message  jb23 le Jeu 17 Déc 2015, 10:04
Votre tracteur Renault 50 S est équipé de la nouvelle étanchéité de l'arbre de détection avec membranes déformables angulairement. Pour remplacer ces membranes il faut procéder comme indiqué dans le manuel de réparation MR 154 chapitre A5 et utiliser l'outillage spécialisé suivant: 8751 et 8763.
